PLC如何正确的连接外围设备?
工业控制
1285人已加入
PLC外围设备指什么呢?指按钮、各种传感器等、继电器、接触器、电磁阀等输入输出模块,主要是为了扩充PLC的功能。那么如何正确的连接这些外围设备呢?一起来看看吧:
01   PLC连接主令电器类设备
 PLC如何与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备连接呢?如图所示,图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,因此连接方式可参考下图:
plc
02   PLC连接旋转编码器
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它能将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。与PLC相连,一般能起到精准计数的作用。
plc
如图上图所示,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。因此,输出两相脉冲的旋转编码器与PLC的连接可参照上图。
03   PLC连接传感器
     传感器是一种检测装置,被广泛应用于自动化控制中。那么PLC如何连接传感器呢?如图所示:
plc
I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。
04   PLC连接多位拨码开关
多位拨码能修改PLC控制系统中的数据,那么PLC如何连接多位拨码开关呢?如图所示:一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。
plc
如下图所示,将4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。
plc
05   PLC连接输出设备开关
PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同。但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。
plc
06   PLC连接感性负载
PLC连接感性输出设备(感性负载),能抑制感性电路断开时产生的电压对PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。接线如图所示:
plc
07   PLC连接七段LED显示器
PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,则需要更多的输出点。接线如图所示:
plc
注意,当PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。
编辑:黄飞
