数字示波器的使用方法
实验室所用GDS-1102B数字示波器面板如图所示。
面板
图中各部分按键及功能如下:
1:电源开关;
2:校准信号输出:输出1KHz,2V的标准信号,可用于示波器自校;
3:输入端口:连接CH1、CH2两通道信号数据线,输入被测信号;
4:外触发输入;
5:Y通道信号调节:调节CH1、CH2两通道信号Y方向的大小和位置;
6: 按下“Math”,可以对通道1、2输入的信号进行加减乘除等运算;
7:选项调节:旋转旋钮,可以在屏幕右边菜单中选择,选定后,按其下方“select” 按键,确定选项;
8:软件菜单,选择某一按键按下后,在屏幕右边出现相应菜单,可以用7旋钮选择菜单选项,也可以按菜单对应的屏幕右边按钮16来选择;
9:运行控制按键,按“autoset”,示波器自动运行,“Run/stop”:  “single”:单次触发;“Default”:
10:时基因数旋钮,调节信号水平方向显示的周期数;
11:按下“zoom”按钮,可以对信号局部放大,观察细节;
12:调节信号水平方向位置;
14:触发调节区:调节触发电平等参数;
15、16:屏幕菜单控制键
数字示波器使用
首先打开电源开关1,将通道1数据线接至校准信号输出(2、3)。按亮通道1按钮(5),按下“Autoset”(9),示波器自动将校准信号(1KHz,2V方波信号)显示在屏幕上。旋转Y通道调节旋钮(5),可以手动调节Y方向偏转灵敏度和Y方向位置;旋转旋钮10,可以调节时基因数,改变显示方波的周期数。旋转旋钮12,可以调节波形水平方向的位置。
按下“measure”键(8),屏幕下方菜单出现,点击对应位置屏幕下方的菜单控制键(15),屏幕右方菜单出现,点击对应位置的菜单控制键(16),出现下一级子菜单,此时利用选择旋钮(7),可选择相应项,之后按7下方的“select”即可选定。
以测量信号的峰峰值为例,屏幕菜单如图所示:
面板
选择了被测量之后,再次按下屏幕下方对应按钮(15),可以取消子菜单,或者按键16下方有一个圆形小按钮“menu off”,多按几次,会依次取消子菜单。
按下区域8“cursor”按键,可以调节屏幕上水平和垂直光标的位置。按下“acquire”按键,可以选择xy模式。
其它按键,请大家自行熟悉。
