基于LM555构建的AM收音机
AM收音机围绕555定时器芯片构建。唯一的有源器件(硅、锗或其他)是 LM555。调谐由电感器和电容器完成,LM555 充当 AM 解调器和 D类功率放大器来驱动扬声器。您可能想知道 555是如何完成这一切的。电路的工作原理如下:AM无线电信号由电感L调谐,电感L是用纸卷制成的300/1英寸直径纸板管上的2匝导线,以及100pF可变电容器。L和C并联配置的一端连接到天线(令人惊讶的长!),另一端连接到连接到交流电源插座接地的地线(旧书告诉你将其接地到水管上)。到目前为止,这完全像AM水晶收音机。
555定时器配置为非传统配置的脉宽调制器。如果我使用标准方法并将输入连接到CV引脚,引脚的低阻抗会阻止电路接收任何无线电信号。我不得不反转电路,并将两个高阻抗模拟引脚、阈值和触发器连接到无线电信号输入。这就是为什么CMOS版本的555定时器性能比标准双极性好得多的原因,标准双极性具有更高的输入偏置电流。
解调器
脉宽调制器斜坡由连接到放电引脚的0.01uF电容和10K偏置电位计产生。电位计游标进入LC布置。在没有无线电信号进入的情况下,阈值/触发上的电压上升,直到达到阈值,然后放电导致电压再次下降。
当无线电信号进入时,它会叠加在斜坡信号上,导致阈值和触发比较器在一个周期中提前或延迟跳闸。这种变化导致输出占空比发生变化,我们可以在扬声器中听到声音。
正确解调信号需要调整偏置旋钮,以便部分无线电信号被阈值或触发比较器“削波”并忽略。这确保了无线电波的负“一半”不会抵消正的“一半”。当然,如果没有
LM555 在电路中的无端镜头,我就无法结束这篇文章。
解调器
