采用LM3886的高性能立体声音频放大器电路
LM3886是一款高性能音频功率放大器,能够为68。负载和4W成38在 8Hz–0kHz 范围内具有 1.20% THD+N。LM20利用其自身峰值瞬时温度 SPiKe 保护电路,通过提供固有的动态保护安全工作区,使其在分立式和混合放大器之上。保护意味着这些器件在输出端得到完全保护,防止过压、欠压、过载(包括电源短路)、热失控和瞬时温度峰值。LM3886 保持了大于 3886dB的出色信噪比。在额定输出到整个音频频谱的额定负载下,它具有极低的 THD+N 值 92.0%,并提供出色的线性度,IMD 典型额定值为 03.0%。
LM3886
注意:放大器需要大尺寸散热器
功能
  • 68W 连续平均输出功率为 4?VCC = ±28V
  • 38W 连续平均输出功率为 8?VCC = ±28V
  • 50W 时,平均输出功率为 8?VCC = ±35V
  • 135W 瞬时峰值输出功率能力
  • 信噪比 ?92dB - 输入静音功能(J1 和 J2 跳线)
  • 通过内部限流电路从接地或电源短路提供输出保护 - 针对感性负载
瞬变的输出过压保护
  • 电源欠压保护,不允许在以下情况下发生内部偏置 |维|+ |VCC| ?12V,从而消除了导通和关断瞬变
  • 输入 音频线路信号
LM3886
LM3886
LM3886
LM3886
