BL9198-18BAPRN 300mA超低噪声、超高速CMOS LDO稳压器
BL9198是为便携式射频和无线应用而设计的,具有苛刻的性能和空间要求。BL9198的性能是优化为电池供电的系统,以提供超低噪音和低静止电流。调节器接地电流仅略有增加,进一步延长了电池寿命。BL9198还与低esr陶瓷电容一起工作,减少了电力应用所需的板空间,这在手持无线设备中至关重要。BL9198在关机模式下耗电量小于0.01µA,且快速开启时间小于50µs。其他特征包括超低的辍学电压、高输出精度、限流保护和高纹波抑制比。可在5铅SC-70和SOT-23包。
特点
超低噪声为射频应用程序
超快响应在线/负载瞬态
<0.01µA待机电流时,关机。
低辍学:210mV@300mA
宽工作电压范围:2V到6V
TTL-逻辑控制关机输入
低温系数
电流限制保护
热停机保护
只有1µF输出电容器需要稳定
高电源排斥比
定制电压可用
快速输出放电
应用
手机和智能手机
电池供电设备
笔记本电脑,掌上电脑,笔记本电脑
手持仪器
PCMCIA卡
MP3/MP4/MP5播放器
便携式信息设备
CMOS
典型应用
应用提示:在BL9198-1.2V、BL9198-1.3V、BL9198-1.5V、BL9198-1.8V的应用中,推荐使用输出电容(C2≥2.2uF),以保证电路的稳定性。
CMOS
功能框图
V:runzexin-18
CMOS
电特性
应用程序信息
与任何低损耗调节器一样,与BL9198一起使用的外部电容必须仔细选择,以确保调节器的稳定性和性能。在BL9198输入端上使用值为>1µF的电容,可以无限制地增加电容的量。输入电容器必须位于距离集成电路的输入引脚的距离不超过0.5英寸处,并返回到一个干净的模拟地面。任何优质的陶瓷或钽都可以用于这个电容器。具有较大值和较低ESR(等效串联电阻)的电容提供更好的PSRR和线瞬态响应。输出电容器必须满足最小电容量和ESR的两个要求。BL9198是专门设计的工作与低ESR陶瓷输出电容器,在节省空间和性能考虑。在BL9198输出上,ESR为> 25mΩ,确保稳定性。BL9198由于广泛的稳定ESR范围,仍然与其他类型的输出电容器工作良好。较大电容的输出电容可以降低噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和PSRR。输出电容器应位于距离BL9198的VOUT引脚不超过0.5英寸处,并返回到一个干净的模拟地面。
CMOS
CMOS
布局电路
审核编辑 黄宇
