【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 进阶篇
  设备数据上云,解析后的设备数据一般是时序存储,但纯粹的设备时序数据无法给用户带来更大的业务价值,需要根据业务需求进行额外的数据统计分析。本文将介绍如何利用ZWS云平台的自定义统计算法对数据进行统计。
致远电子  应用场景
上一篇《如何利用IoT云平台统计设备数据?— 基础篇》介绍了如何运用ZWS云平台中的内置统计算法进行数据统计,这次将介绍如何创建自定义统计算法。
为什么需要自定义统计算法?由于业务需求各式各样,有的需要求平均值,有的需要求累加值,不同维度需要不同统计算法,开发者可以通过自定义统计算法来满足对应的项目需求。
致远电子  统计数据准备首先,需要在ZWS云平台中创建设备并上报设备数据:
致远电子
致远电子  统计算法ZWS云平台的统计算法有两种,分别是内置统计算法自定义统计算法
  1. 内置算法为云平台定义好的算法,可以直接关联设备进行统计,无需关心统计算法内容和过程。
  2. 自定义算法可以自己拟定数据统计的方式(例如取某段时间的最大最小值、总和等等)来统计设备数据。
致远电子  创建自定义统计算法不同于内置算法,自定义算法从请求参数、统计过程、统计结果均由用户自定义,需要开发者编写脚本。目前自定义统计中支持了Groovy和JavaScript两种脚本语言解析。
致远电子
1. 请求参数
  • 类别:云平台提供给自定义算法的参数;
  • 参数名:参数的别名。
    在云平台中,提供了6种参数给自定义算法的开发者使用:
  • devType:设备类型;
  • devId:创建设备定义的ID,可以用于选取一个设备进行统计;
  • dataSource:设备类型功能块中的某一个字段;
  • dataCompareOperation:字段的比较条件,有大于、小于和等于;
  • dataValue:需要比较的数据值;
  • group:软件分组,可以对一整个软件分组进行统计。
2. 算法代码
统计数据的过程代码,可以使用Groovy或者JavaScript语言编写。
3. 返回参数
定义统计后结果显示的字段。
这里以统计一小时内设备的某个数据的总和为例,编写一个JavaScript脚本:
// 载入需要实现的接口
var DataStatisticScriptMethod = Java.type("com.zlgcloud.iotplatform.iotdata.service.data.statistics.DataStatisticScriptMethod");
// 创建继承实现接口的类
var JsDataStatisticScriptMethod = Java.extend(DataStatisticScriptMethod);
// 创建func对象
var func = new JsDataStatisticScriptMethod() {
    execute: function(param) {
        //获取创建算法页面的请求参数,参数值会由云平台根据算法实例的选择项,进行自动填充
        var thirdThingsId = param.get("devId");
        var infoModelId = param.get("devType");
        var property = param.get("property");
        //可以自定义统计时间范围,如果查询条件没有range,则会根据算法实例的数据开始时间和数据结束时间范围进行统计
        var currentTime = new Date().valueOf();
        var anHourAgo = currentTime - 3600000;
        // 拼装elasticseach 查询的dsl
        // 这里根据业务需要设置数据范围. 查询时会限制租户和用户管理的设备.
        var esParam = {
            "aggregations": {
                "result_in_hour": {
                    "sum": {
                        "field": "data." + property
            "query": {
                "bool":{
                    "must": [
                            "term": {
                                    "third_things_id.keyword": thirdThingsId
                           "range": {
                             "timestamp": {
                               "gte": anHourAgo,
                               "lt": currentTime
        //获取统计结果
        var result = Java.super(func).queryEs(infoModelId, esParam);
        var rtn = {"result_in_hour":result['aggregations']['result_in_hour']['value']};
        return rtn;
将脚本复制到自定义算法中。
致远电子
同时创建实例,给设备的数据进行统计。
致远电子
执行算法过后,可以看到自定义统计结果。
致远电子
致远电子  关联产品
致远电子  技术交流群长按识别如下二维码可加入“EsDA嵌入式系统设计自动化交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。
致远电子
