高压电动机维修介质损耗测试仪操作详解
介质损耗测试仪产品特性
1、超大液晶中英文显示
高压电机介质损耗测试仪配备了大屏幕(105mm×65mm)中英文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步非常清楚,不需要专业培训就能使用。一步操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
2、海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出;
3、科学优良的数据管理
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据并可生成工作报告。
4、多种测试模式
仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
5、反接法测试一步到位
该介损仪还可以测试全密封的(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试变比和电压角差。
6、不拆高压引线测量CVT仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
7、CVT反接屏蔽法测量C仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C的介质损耗值和电容值。
8、高速采样信号仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
9、多重保护安全可靠仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
维修检测高压电机和发电机机组,一般输出耐压值为2%和6%耐压输出比,复合标准要求。武汉华能联创电气有限公司提供解决方案。
审核编辑 黄宇
