随着城市化和建材行业的飞速发展,安全玻璃的应用来越来广泛。安全玻璃的主要原料是钢化玻璃,加工原理主要是先将玻璃加热到一定温度,然后进行冷却,使玻璃具备较大而均匀的内应力,尽量防止炸裂和变形,因此加工过程中的温度监控其中至关重要的作用。
系统构成
系统由PLC、温度传感器、触摸屏以及物通博联工业智能网关组成。触摸屏作为人机交互的设备,可以显示、设定、控制工艺参数;PLC完成自动化工艺流程的温度控制;网关采集温度数据并对接到触摸屏,打造数据实时共享的物联网系统。
系统功能
1、数据采集传输
采集加热冷却工艺中的温度参数实时监控,支持5G/4G/WIFI/以太网等方式,实时查看温度变化,自动生成数据报表,方便管理决策。
2、远程组态监控
根据应用场景,自定义拖拉控件编辑组态画面,可视化监控加热、冷却等一系列加工设备,各个设备参数实时可见,快速管理控制。
3、自动报警通知
质量报警、安全报警、设备故障报警以及设定参数上下限报警等,通过微信、短信、邮件等方式通知到各级管理人员。
4、设备远程维护
通过PLC远程维护系统,工程师可远程对现场设备进行远程编程调试、远程上下载程序等操作,及时处理故障,提高维护工作效率。
