光模块使用过程中常见的问题汇总
有人说光模块就像小朋友的脸“软乎乎一捏就红彤彤”,是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总,有需要的小伙伴赶紧收藏起来学习一下吧!
一、光模块在使用中常见问题有哪些?
1、造成兼容性问题的原因:
A、兼容码导入过程中出现失误;
B、设备的软件更新导致原有的未升级的兼容码无法工作;
C、编码失误;
2、造成产品丢包的原因:
A、光模块和设备的电子功能电路不匹配;
B、主芯片和设备不匹配;
C、物理线路故障;
D、设备故障;
E、路由信息错误;
3、造成光链路不通的原因:
光纤连接器端面污染或故障,由于光接口的污染和损伤引起光链路损耗变大,导致光链路不通。
A、光纤连接器在网络的安装、调试及维护过程中,往往会经历多次的插拔过程。光模块光口暴露在环境中,光口有灰尘进入而污染。
B、使用的光纤连接器端面已经污染或者使用劣质的光纤连接器,光模块光口二次污染;劣质的光模块会存在不通、丢包、传输不稳定、光衰大等问题。
C、由于操作人员不注意对连接器端面的防护,导致光纤端面受到污染,从而影响到光链路传输性能的下降,严重时会导致整个光纤链路的瘫痪;
注意:光模块如果不使用的情况下必须盖好防尘帽,避免灰尘污染,如果没有防尘帽或者防尘帽丢失也可以用光纤代替,将光纤插入光口内。并将光模块放置在适当的位置。
4、造成ESD损伤的原因:
ESD损伤,静电会吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。
A、环境干燥,易产生ESD;
B、不正确的操作,如:热插拔光模块带电操作;不做静电防护直接用手接触光模块静电敏感的金手指或外壳;运输和存放过程中没有防静电包装;
C、设备没有接地或者接地不良;
二、光模块在使用中注意事项
1、光模块波长、模式不匹配:光模块的波长需要在每一端进行匹配,波长不匹配可能会导致数据在传输过程中丢失。另外,光模块的工作模式也应在两端匹配,全双工光模块应与全双工光模块配对。
2、发射、接收光功率过高或过低:查看对端设备的光模块光功率是否正常,发射光功率值不得少于最小光功率值。
3、光纤不匹配:单模光模块对应单模光纤,多模光模块对应多模光纤。
4、光纤模块的金手指损伤:金手指的损伤或刮花会造成光纤模块无法正常使用。
数据中心
以上内容来源于网上数据汇总及易天光通信在生产及研发光模块过程中发现的问题,仅供参考。本期文章到这里就结束了,下期我们将为大家汇总以上常见问题的解决方法,记得点赞、收藏哦~易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,提供优质的光模块解决方案。留下您的想法和关注,去官网了解更多吧!
  审核编辑:汤梓红
