BL55080 通用 LCD 驱动与控制电路
BL55080 是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有 8 背极和 35 段极共 280 位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口(I2 C)。
特点
➢ 液晶驱动输出:Common 输出 8 线,Segment 输出 35 线
➢内置显示寄存器 35*8=280bit
➢2 线串行接口(SCL,SDA)
➢ 内置震荡电路
➢ 内置液晶驱动电源电路
1/4 Bias 1/8 Duty
内置 Buffer AMP
➢ 不需要外部元件
➢ 低功耗设计
➢内置 EVR(Electrical volume register)功能
➢ VDD 电压范围 2.5V~5.5V
➢ VLCD 电压范围 2.5V~5.5V
➢高抗 EMC 性能
应用
● 电表、水表、汽表、电话、传真机
● 玩具
● 手持仪表
● 闹钟
控制电路
有需要具体资料或试样可+V:runzexin-18
功能描述
1.功能电路
BL55080 内部集成了 LCD 驱动器所必需的所有功能电路。这些电路包括:LCD 偏置电压发生器、LCD 电压选择器、内部时钟(OSC =25.6KHz)、显示寄存器、段/背极输出电路、I2C 串行接口、上电复位电路和显示控制电路。
2.显示驱动原理:
BL55080 有 35 个段输出 SEG0--SEG34 和 8 个背极输出 COM0—COM7,它们和 LCD直接相连,当少于 35 个段输出应用时,不用的段可空出。BL55080 采用 1/8 背极输出 1/4偏置电压显示方式.
控制电路
应用注意事项
1、上电时,VDD 和 VLCD 需要同时上电,或者 VDD 先上电,VLCD 后上电;VLCD先于 VDD 上电是不允许的。上电时,VDD 的上升时间必须大于 1mS。
2、掉电时,VDD 和 VLCD 需要同时掉电,或者 VLCD 先掉电,VDD 后掉电;VDD 先于 VLCD 掉电是不允许的。
3、VLCD 连接的电压决定屏幕对比度,当 VLCD=5V 时,V0 下限是 2.4V(EVR=31),如客户对屏的对比度无特殊需求,VLCD 可与 VDD 直接连接。如客户需要屏暗(模糊)一点,即 V0 要求低于 2.4V,此时 VLCD 与 VDD 之间则需要接分压电阻,具体阻值可根据实际情况调节。
审核编辑 黄宇
