锐捷网络无线校园解决方案
无线通信
26人已加入
高性能是建设无线校园的基础,智能化是建设无线校园的关键因素,易运维是建设无线校园的保障,面向未来是建设无线校园网的最终目标。根据高校无线校园网的建设发展趋势,结合最新的发展的无线技术,锐捷网络为高校客户提供了一套具有高性能、智能化、易运维、面向未来等特点的下一代“NEXT”无线校园网解决方案。
下一代无线校园网——高性能
无线网络的性能一直是阻碍其发展和普及的一大障碍,而高性能、高带宽更是无线校园网的基础。无线技术经历了多年的发展,最新的802.11n技术为无线在高校的大规模应用提供了坚实的技术保障:
1、802.11n无线技术
802.11n技术由于采用了MIMO(多输入、多输出)、OFDM(正交频分复用)、40 MHz Channels(通道绑定)Packet Aggregation(数据包聚合)等多种无线技术,极大程度上提升了无线网络接入的带宽,扩大了其覆盖范围。802.11n无线技术的理论带宽达到150Mbps-600Mbps,实际接入的带宽可以达到100Mbps-300Mbps,是传统无线的5倍。
采用802.11n技术在同环境下比802.11a、b/g模式的覆盖范围提高了20%。
2、双万兆AC线速转发
锐捷网络无线控制器采用先进的硬件平台,高性能的MIPS处理器、TCP加速、小数据包高效转发,可以真正实现20G的双万兆线速数据转发性能。AC双万兆链接到核心网络,更符合校园网万兆核心的部署方式,更适合AC及时处理802.11n无线产生的大量数据。锐捷网络的无线控制器针对校园的视频、游戏等小包应用,具有更强的处理性能。
同时,该无线控制器采用多核多线程处理架构(Multi-Core/Multi-Thread)作为新一代AC的硬件平台,采用业界高端的多核CPU处理器芯片,将数据转发平面和数据管理控制平面分离处理,即大幅度提升无线数据处理的性能,可以满足大规模无线部署的管理控制需求。
锐捷网络多核处理器具有可扩展性强、功能实现灵活等特点,为高校用户量大、业务丰富、新应用不断涌现等需求提供了坚实的硬件基础。
下一代无线校园网——智能化
1、第二代智能转发架构
在采用了802.11n技术的无线网络中,集中式的数据转发架构已经不适合当前的发展需要。每个802.11n的AP所发生上百兆的流量,是不可能都通过AC进行集中转发的。
所以,分布式转发的概念应运而生。但是,第一代的分布式转发不能区分数据类型,一些涉及到安全问题的数据只能通过本地交换机进行转发。
由此,锐捷网络提出了智能流分类前置的概念,即第二代智能转发架构。该架构充分利用本地转发与集中式转发的优势,在802.11n环境下实现高速低延时、高安全转发。
(1)第二代智能转发架构的价值:
智能流分类:可根据SSID、VLAN等信息划分数据流;
智能转发:通过策略使不同流分别选择走AC集中转发或AP本地转发;
本地转发类流:时延敏感类;
集中转发类流:安全敏感类。
无线校园
2、AP智能转换技术
无线网络中AC控制AP,一旦AC出现故障,或者链路出现问题,AP无法连接到AC,进而无法工作,AC便成为整个无线网络中的单点故障。
锐捷网络开发的“AP智能转换技术”,彻底解决了这个问题,该技术将无线网络的可用性提升到一个新的高度。
(1)“AP智能转换技术”的工作模式如下:
1、当AC故障时,AP自动切换到“胖”AP的工作模式下,其配置信息是之前的AC下发的;
2、AP按照之前的培训信息继续工作,对用户的业务不造成任何影响;
3、继续工作的AP,会探测AC的状态,当AC恢复正常时,AP和AC将建立起正常连接;
4、AP又恢复到原有的智能“瘦”AP的工作模式下。
(2)AP智能转换技术的价值:
智能探测:AP自动探测AC的可用状态,及时反馈网络情况;
智能转换:AP自动根据AC的状态,进行“胖”、“瘦”AP工作模式的转换。
下一代无线校园网——易运维
1、统一认证计费
无线网络是有线网络的补充和延续,无线系统也需要和有线系统一样进行认证和计费。
统一账户管理:有线、无线采用统一的RG-SAM数据库
统一认证方式:有线、无线均可使用802.1x、Web
统一计费策略:有线、无线均采用RG-SAM,可统一设置
统一客户端:师生使用一套客户端系统,可同时登录有线、无线两个网络
有线、无线统一认证计费管理数据库,解决了由于用户有线、无线账号不统一,不能统一进行计费管理的问题。用户采用统一身份,可以灵活登录有线、无线两个网络。
用户可以在上网时,选择使用无线网卡,从而灵活选择802.1x方式或Web方式进行无线认证,认证方式的灵活选择,不仅延续了用户的使用习惯,还极大地降低了维护成本;
有线、无线计费策略统一,可以满足多种组合计费需要。比如,原来学校只有有线网络,计费策略为20元/月。当学校新部署了无线,要对无线用户进行收费,调整后的计费策略为有线用户依旧为20元/月,而如果使用无线上网,需要另外收费,费用为1元/小时。有线、无线费用都记账到一个用户身份上,方便了管理。
有线、无线管理策略也要统一,例如:如果有线网络在晚上11点钟断网,那么无线网络将不能继续使用。
无线校园
2、统一维护管理
无线校园网大规模的部署,需要的无线AP数量极大,众多的无线AP分布在校园的各个角落,学校如何管理、监控这些无线设备,如何及时发现问题、定位故障,是摆在管理人员面前的问题。有效管理无线网络,是建好无线校园必不可少的条件。锐捷网络RG-SNC-WLAN无线管理系统可以满足以上需求,该系统具有以下几个特点:
无线、有线连接拓扑统一;
无线、有线设备状态统一;
无线、有线报警信息统一;
无线、有线审计信息统一。
使用锐捷网络的无线管理系统,用户只需要在原有的有线网络管理系统——SNC中增加相关的无线管理功能模块,便可以与有线网络管理平台进行统一管理,大大节省前期投入和后期维护的成本。
通过集中式的、统一的有线、无线网管系统,可以实现有线网络和无线网络的统一便捷配置,实现有线、无线一体化高效管理。锐捷网络无线管理系统的统一拓扑展示了用户网络中有线、无线设备的连接方式和工作状态。
无线校园
有线、无线设备统一拓扑显示
在系统中,管理人员可以直观的查看到用户接入无线的状态、无线信号覆盖等情况。其中包括信号强度、发射速率集、RSSI、SSID、使用信道、所在AC设备、所在AP设备等,并能查看用户的漫游情况,可以随时了解最终接入用户的情况,并对其接入行为进行审计。
有线、无线一体化网管系统,可以极大降低无线管理的复杂程度,做到对无线问题进行及时定位、及时处理。
无线校园
有线、无线设备报警信息统一界面显示
下一代无线校园网——面向未来
无线网络和有线网络一样是高校信息化建设的基础,为高校师生提供了更灵活、更便捷的接入方式。随着无线网络的建设和发展,其正在逐步融入到高校业务的各个方面,为师生提供精彩的无线校园生活体验。
无线网络的建设需要满足未来高校多种信息化的应用,锐捷网络下一代无线校园网解决方案,深刻理解高校的业务发展,凭借其先进性、前瞻性为高校信息化建设提供了坚实的发展平台。
1、支持IPv6协议:
锐捷网络无线产品基于RGOS同步开发,支持IPv4/v6双栈、手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv4 over IPv6 隧道、DHCPv6、DNSv6、ICMPv6、ACLv6、IPv6 QoS、静态路由、OSPFV3——同时还支持各项无线应用的IPv6功能,AC支持IPv4/IPv6双栈数据转发、AP与AC建立纯IPv6无线隧道、支持无线用户的IPv4/IPv6数据转发、认证计费系统支持IPv6……
2、无线校园 无限精彩:
下一代无线校园网采用了802.11n高带宽技术,为高校的教学、科研、管理、服务等各项应用提供了基础无线平台。
评论(0)
发评论
CrazyzhangJ 2011-08-11
48 回复 举报
网太慢!!! 收起回复
