XY450 4G 核心板—基于高通 SDM450 平台
      XY450 4G 核心板采用台积电 14 nm FinFET 制程工艺,8* Cortex-A53架构,搭载Android  9.0操作系统,主频最高达1.8GHz,具有较低的有源功耗和更快的峰值性能,高性能 低功耗。
      高能GPU运用,搭载Adreno 506 GPU,基于多网络制式 Smart LTE  Cat  6 模块,可支持  Quick Charge 3.0 技术,更大满足在工业和消费类应用中对高速率和多媒体功能的需求。
      丰富多媒体应用,支持双屏异显和双触摸控制,主屏最高支持 1920x1200 @60 fps, 辅屏最高支持 1920x1080 @60 fps,支持双摄功能,最高可支持 4 路摄像头。
      内置多种通讯,支持多输入多输出技术(MIMO),在接收端可以使用多个接收天线,使信号通过接收端的多个天线进行接收, 从而增加下载速度、降低误码率、改善 通信质量。集成多星座 GNSS 接收机,支持 GPS、GLONASS、BeiDou  多种定位系统,大大提升定位速度与精度,创建万物互联的世界。
      丰富的外部接口,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、 NFC、一维二维扫描、RFID等外设,扩展更多需求。
      产品参数主要性能:
      封装方式:152LCC+171LGA
      CPU参数:8xCortex-A53 1.8GHz
      OS版本:Android 9.0
      最大支持内存:32GB(RAM)+64GB(ROM)
      网络支持:2G/3G/4G全网通
      显示屏最大分辨率:WUXGA (1920×1200)
      摄像头最高像素:24MP
      视频解码:1080p 30fps H.264/H.265
      视频编码:1080p 60fps H.264/H.265
      网络频段:1)、FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28
                     2)、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
                     3)、WCDMA:B1/B2/B5/B8
                     4)、TD-SCDMA:B34/B39
                     5)、EVDO/CDMA:BC0
                     6)、GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
                     7)、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz
                     8)、Bluetooth:BT 4.2
      GNSS:GPS/GLONASS/GALILEO/北斗
      电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type
      休眠电流:<10ma
      工作电流:TBD
      工作温度:-20 ℃~+70℃
      尺寸大小:43.0×44.0×2.8mm
      专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
