剖析光衰减器的工作原理
光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
用途
光纤衰减器测试系统具有衰减量精度高,附加损耗低,稳定性好的特征。
主要应用在: 光纤放大器 ;光模块内光路功率均衡
用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。
工作原理
欧亿-光衰减器
衰减器就像太阳镜,通过吸收多余的光能量,保护眼睛免受强光刺激。光纤衰减器可以像太阳镜一样,通过在特定波长范围下工作,保护光纤。
光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量是否变化,可以分为固定衰减器和可变衰减器。
光衰减器的基本原理:
在玻璃基片上蒸镀透射系数(或反射系数变化很小的金属膜,使通过镀膜玻璃片的光功率被膜层材料吸收一部分,光强度受到衰减。金属膜可以是镍铬等化合物材料,光的衰减量有膜的厚度进行控制。
01
固定衰减器
光纤
固定衰减器对光功率衰减量固定不变,主要用于调整光纤传输线路的光损耗。
02
可变衰减器
光纤
光路和结构
光纤
连续衰减片
可变衰减器的衰减量可在一定范围内变化,用于测量光接收机灵敏度和动态范围。
