在推断更大的网络时如何解决计算复杂性增加的问题
低计算成本技术
首先,我们将讨论如何降低计算成本本身。
量化
量化是权重或激活(每层的输入和输出)中比特的减少,通常在 fp32 中构建。众所周知,深度学习在推理过程中能够以比训练过程更低的位精度进行处理,尽管这取决于模型,但即使是 8 位定点数和位数更少的定点数也具有实用的精度。FPGA 与 1 位左右的低精度网络特别兼容,因为可以使用 LUT 将卷积运算替换为查找表。
修剪
修剪是在卷积层等使用的权重矩阵中,稀疏化(移至 0)足够接近 0 的值的过程。足够接近 0 的系数对卷积运算的最终结果影响很小,因此将其设置为 0 不会显着影响推理结果。在实践中,我们会设置剪枝的阈值等参数,给出测试模式,检查允许的误差范围。
修剪主要应用于两个粒度。
  • 1、粗粒:每通道
  • 2、细粒度:单位因子
1 的粗粒度修剪只是简单地删除了通道,因此可以在不特别注意计算硬件的情况下提高速度。另一方面,2的细粒度修剪只会增加矩阵内部0元素的数量,同时保持矩阵的大小不变。
在这里我们将限制在这个级别,但是还有其他方法可以减少计算量,例如拓扑调整可以减少模型本身的计算量。
FPGA 上优化的 DNN 框架
在 GPU 上做深度学习时,无论前端选择哪种框架,后端几乎都是跑NVIDIA 优化过的cuDNN 库。cuDNN 库经过优化,几乎可以榨干 GPU 的峰值性能。出于这个原因,在不实现卷积等功能的情况下在后端使用这些库是很常见的。
FPGA 也是如此,例如 Xilinx 提供了一个名为Vitis-AI的推理框架,而英特尔 FPGA 提供了OpenVINO 工具包。在本节中,根据DPU Vitis-AI 中用于边缘设备
DPU
DPU是Deep Learning Processing Unit的缩写,顾名思义就是深度学习的处理器。与我们目前创建的架构不同,其中电路来处理每一层,DPU 实现了一个巨大的算术单元块,并通过在算术单元块上连续执行每一层的处理来执行推理过程。
DPU的硬件架构如下图所示。如图所示,DPU 具有类似于普通处理器的架构,例如指令调度器。
FPGA
DPU只支持8bit的量化网络,其量化工具在Vitis-AI(原DNNDK)中提供。
下面我们挑选 DPU 架构中的一些有趣的点简单说一下。
数据并行度提取
在上一篇文章中,我们提取了像素之间和输出通道之间的 2 轴数据并行性以进行加速。DPU 还提取输入通道之间的数据并行性。
DPU 有几种配置,可以根据要实现的芯片大小进行更改,如下表所示。
FPGA
性能最高的B4096架构共有2048个算子,像素并行度8,输入通道方向16个,输出通道方向16个。虽然有 2048 个运算单元,但总共是 4096 次运算/时钟,因为每个运算单元同时执行乘法和加法。
上次创建的架构中,运算次数最多的卷积层只有4*8=32个运算单元,两个卷积层加起来就有32+16=48个单元,性能简直快了近40倍,区别蛮大的。
用于 DSP 的 DDR(双倍数据速率)
在 DPU 中,通过仅以双倍工作频率运行 DSP 来提高性能,如下图所示。每个周期可能的操作数翻了一番,从而使 DSP 的使用量减半。
FPGA
DPU方面主要针对Zynq Ultrascale+,工作频率为300~400 MHz。
所以DSP运行在600-800 MHz范围内,速度非常快。
特别是,这种时钟分频的优化在像这次这样用 HLS 开发时很难重现,需要在 RTL 中进行调整。
另外,在像 DPU 这样的架构中,每个周期持续向计算单元提供数据是一个问题,但我的印象是这也得到了很好的优化。这是作者的经验,但是在对1K图像进行3×3卷积时,运算单元能够在90%以上的周期内运行(当通道数是并行数的倍数时)。
由于很难创建优化到这种程度的HLS,因此在 FPGA 上实际执行深度学习时,在某些框架上执行推理会更有效。但是,我认为有些模式在现有框架上无法很好地处理,例如使用更优化的架构来切换每一层的量化位数。在这种情况下,可能需要构建自己的硬件来处理数据。
总结
感谢您阅读到这里。
在本系列教程中,我们专注于在 FPGA 上实际编写代码和执行处理。说到FPGA开发,大家可能会有这样的印象,写RTL很难,还得懂硬件。然而,就像我一开始创建的推理电路一样,如果我不关心性能,我可以将高级综合应用于普通的 C 代码并且它可以工作。此外,在随后的加速中,我们主要通过简单地添加 #pragma. 就能实现 400 倍的显着速度提升。我认为在创建DPU等优化库时仍然需要用RTL编写,但如果目的是在短时间内创建适度优化的库(像这次的HLS)如果使用它,则可以轻松开发一些应用。
