TYPE C连接器接口基础知识科普
接口/总线/驱动
1164人已加入
如果你在百度里面搜索下,TYPE C连接器产品或者厂家,没有100家也有80家,现在TYPE C连接器虽然炙手可热,但是竞争也是相当激烈(聊聊6分钱的Type C连接器),如何选择一家匹配的连接器厂商,其实也是摆在我们各线缆组件工厂的一个难题,鉴于线缆与连接器会因为高频讯号、机械特性、电气性能以及环境变化等因素影响其性能,因此生产商需一套完整的测试认证计划与专业实验室的协助与咨询,才能确保产品符合质量条件、完美展现功能需求;认证机构也会对电气测试(Electrical Test)、机械测试(Mechanical Test)、及环境测试(Environmental Test)所需要测试内容做相关测试验证,确保生产商的产品可以符合协会的标准,生产商在协会给予及测试中心验证的过程中,也会收获生产参数,便于后续的生产制造;为确保产品的可靠性和持续性,业界的品牌商,系统厂商均要求选择使用有TID授权认证的连接器的产品!TID认证已经成为进入品牌渠道的门槛;今天我们分享TYPE C连接器接口基础介绍
自1998年以来,USB发布至今,USB已经走过20个年头有余了,在这20年间,USB-IF组织发布N种接口状态,包括A口、B口、MINI-A、MINI-B、Micro-A、Micro-B等等接口形态,由于各家产品的喜好不同,不同产品使用不同类型的插座,因此悲剧来了,我们也要常备N中不明用途的接口转接线材,而对于Type-C来说,看起来USB标准化组织也是意识到统一和标准化问题,在定义标准时,除了硬件接口定义上,还增加了一部分“个性化”特点,在TYPE C的插头定义上,主要定义了如下三种插头:
全功能的Type-C插头,可以用于支持USB2.0、USB3.1、等特性的平台和设备. USB 2.0 Type-C插头,只可以用在支持USB2.0的平台和设备上. USB Type-C Power-Only插头,用在那些只需要供电设备上(如充电器).
typec接口
Type c接口定义(24脚)
标准的USB3.1线材,其内部线芯共有21芯,比USB2.0多了16条线芯,从而满足了USB3.1的的高速传输标准以及100W输出功率,其最大传输速率10Gbits/S,最大输出功率100W,最大电流5A,使用USB 3.1需要连接两组TX+/-,两组RX+/-,用于高速数据传输.
typec接口
typec接口
对应线材的处理图片如下
USB3.1全功能,支持Type-C,支持PD协议,支持高速信号,支持超快充电,支持HDMI、DisplayPort等其他协议,此协议支持的仅为USB3.1 GEN2的线缆通道,其传输速率更是高达10Gbps,当应用USB3.2规范更高可以做到20Gpbs,适用于适用于高速互联的应用场景,例如:虚拟现实设备、游戏机、摄像设备等领域.
产品类别二:typec母头,typec公头(一对D+,D-,只有一个CC脚,另一个CC脚变成了VCONN),一般在Power Delivery,为消费级产品,汽车电子等应用场景需求的产品提供高可靠性的信号传输和智能快充100W解决方案,采用高柔软度线缆,小型化外观设计以及高达100W的智能快充设计,满足汽车电子以及消费级产品的应用需求.
typec接口
常规的应用场景
如果只是使用USB 2.0的话,就直接使用A6、A7、B6、B7就可以了,A6连接B6做D+,A7连接B7做D-,其他数据引脚悬空即可.
typec接口
最常见的是,USB2.0 A TO C系列,为消费级产品,广泛应用于千元配置手机端口,只有Type-C,即支持正反插,普通数据传输;
电源相关的引脚是A4、A9;B4、B9,也就是USB线缆上面的电源线,在两端最外面的四个引脚就是电源的地了;值得注意的是配置引脚,也就是A5、B5,CC1和2,用于连接的发现、配置和管理,对于插头来说,只有一个CC,而对于插座来说有两个:CC1和2.
typec接口
近年来,Type C正在智能手机、笔记本电脑和汽车等应用领域大跨步演进,也将成为下一个十年电子设备之间电力与数据传输的唯一接口,经过了近几年的发展,TYPE C接口终将一统江湖, 【Type-C连接器知多少】Type-C接口可正反插、传输高速数据和音频视频信号,兼容PD协议的更是可以提供高达240W的充电功率,有望在电子设备上代替其他数据、音频、视频和电源接口,最终实现接口的统一.
审核编辑:刘清
