液晶显示屏高温老化箱介绍
今日头条
1193人已加入
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能指针及质量管理之用。
高温老化房 老化箱 老化柜概述
1、12寸pro-face/三菱触摸屏仪表,三菱PLC控制,一机四控,PID温控方式,精准温控
2、结构采用整体式箱式结构,板件焊接外壳喷塑,内胆不锈钢材质
3、A级保温棉板填充库板保温效果好、构造完善、维护更简便
4、高温房内温度可监控、可自动PID调整、有趋势监控记录,自动生成温度曲线,带排风阀
5、触摸屏温控器,一套系统可独立控制四台老化箱
技术参数:
内部有效尺寸:约3750*1450*2000(mm)  宽*深*高(单间)
外房尺寸:约4150*1650*2700(mm) 宽*深*高(单间
整体外尺寸:小于17000*1650*2800(mm) 宽*深*高(4间一组)
温度范围:RT+10℃~85℃
使用温度:75℃
有效容积:约10m3
老化时间:0.01-999.99hr可设定,时间控制:精确到分钟
温控方式:四温控,定值运行
温度波动:≤±3℃(空载)
温度分辨率: 0.1℃
每个箱体温控传感器:1个(触摸屏上可以观测温度曲线)
每个箱体温度监控传感器:2个
升温时间:RT-->设定温度(75℃)≤20分钟
降温时间:箱体内部温度75-40℃≤10分钟(开启排风状态下)
运行指示灯:四色指示灯一个(每个老化箱),现场根据情况安装制定位置
温度显示屏:老化箱两侧门上各安装一个led温度显示屏
排风口:设置在老化箱顶部,安装风阀
进风口:设置在老化箱顶部
电源线孔:位于老化箱顶部
运输方式:整体运输
高温老化房 老化箱 老化柜结构
1、内外钢材:内201不锈钢+外彩钢
2、墙体保温材料:岩棉/聚氨酯保温材料厚度:50 mm
3、底板保温材料:岩棉/聚氨酯厚度:50mm
4、门框材料:标准型材玻璃门框,双层中空玻璃,玻璃厚度5mm
5、老化箱整体钣金结构,上下保温层,左右保温层,前后采用玻璃滑门
6、所有接缝处均采用耐高温玻璃胶封
7、钢化玻璃滑门,门洞尺寸:3680*1900(宽*高mm)单门尺寸:1840*1950(宽*高mm)
加热系统
结构介绍:加热系统组成:电加热管,空气循环通道,循环风机,离心蜗壳,导风板等组成
循环原理:采用两侧出风,中间上回风内循环模式
布置说明:老化箱上部中间布置2组循环风机
加热管:进口SUS304不锈钢电加热器
每支加热管:1.5KW
加热功率:每组1.5KW*8=12KW以实际为准
循环风机:耐高温离心风机,最大风量约5200立方米/小时,以实际为准
安全保护装置
多段超温保护手段(可联动电加热器、循环风机、排风阀、总断路器等)
超温防止回路
电机过载保护回路
自诊断功能
非常停止开关
温控器设置报警
烟雾报警:每老化箱内部1个,电控柜1个
电控柜内部安装LED灯
加热系统短路保护
控制线路短路及超载保护
电源供电系统短路及超载保护
审核编辑 黄宇
