博途系统变量-GET_NAME:读取IO设备或DP从站的名称
GET_NAME”指令用于读取 IO 设备或 DP 从站的名称。该名称将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。在以下截图中,以 IO 设备为例。HMI通过 PROFINET IO 系统或 DP 主站的硬件标识符(LADDR 参数中)以及 IO 设备的设备编号或 DP 从站的 PROFIBUS 地址(STATION_NR 参数),可选择该 IO 设备或 DP 从站。指令成功执行后,IO 设备或 DP 从站的名称将写入由 DATA 参数寻址的区域中。所读取的名称取决于 IO 设备的类型:
  • 对于 DP 从站或 IO 设备,将输出前端模块的名称。
  • 对于智能从站或智能设备,将输出接口模块的名称。
  • 对于 HMI 面板,将输出接口名称。
  • 对于 PC 站,将输出接口模块的名称。
  • 对于 GSD 设备,将显示设备接入点 (DAP) 的名称(接口或前端模块的名称)。
并通过参数 LEN 输出该名称的长度。如果该名称的长度大于 DATA 参数指定的区域,则将只写入寻址区域的最大长度的部分名称。该名称的最大长度为 128 个字符。
LADDR Input PROFINET IO 或 DP 主站系统的硬件标识符该值来自系统常量或 PROFINET IO 系统/ DP 主站系统的属性。
STATION_NR Input PROFINET IO 设备的设备编号或 DP 从站的 PROFIBUS 地址。该编号将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。
DATA InOut 指向该名称待写入的目标区域的指针。
DONE Output 指令执行成功。IO 设备或 DP 从站的名称已传送到 DATA 参数处指定的区域内。
BUSY Output 状态参数
  • 0:指令执行完成。
  • 1:指令的执行尚未完成。
ERROR Output 状态参数
  • 0:无错误。
  • 1:指令执行过程中发生错误。
详细信息将在 STATUS 参数中输出。
LEN Output IO 设备或 DP 从站的名称长度(字符数)。
STATUS Output 状态参数该参数设置仅维持一次调用所持续的时间。因此,要显示该状态,需将 STATUS 复制到一个空闲数据区内。
示例
以下举例说明了如何读取 HMI 面板的站名称。
HMI 面板的组态:
 创建以下变量,在全局数据块中进行数据存储:HMI为指令“GET_NAME”分配参数:执行指令:HMI
  • 在网络视图中创建站名称为“HMI_IO-Device”的 HMI 面板,并分配给相同 CPU 的 PROFINET IO 系统。
  • 在硬件配置的属性中激活该 HMI 面板的操作模式“IO 设备”,并将 CPU 指定为 IO 控制器。
  •  在“以太网地址”(Ethernet addresses) 下的属性内,设置设备编号“20”
     HMI
    • 在输入参数 LADDR 中,输入 IO 系统(262)的硬件标识符。
    • 在输入参数 STATION_NR 中,输入 HMI 面板(2)的设备编号。
    • 互连“GET_NAME”指令的其它数,如下所示:    HMI
    • 执行该指令之后,HMI 面板 (HMI_IO-Device) 的站名称将保存到参数 DATA(“moduleName”)中。
    • 并在参数 LEN 中输出该名称的字符个数 (13)。
    • 成功读取 IO 设备后,如果 GET_NAME 的执行未停止,则输出参数BUSY(“busy”)将显示值“TRUE”;输出参数 STATUS(“status”)将显示值“16#7002”。
审核编辑 :李倩
