LEM替代|国产高精度霍尔电流传感器的选型方法
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。200A以上的应用,通常采用传统型采样方式,大电流穿过外加磁环。200A以下的应用, 现多采用单片集成型,大大节省了方案成本和体积。
在选择霍尔电流传感器时,选择芯片的各项参数会影响到在电路中的使用。我们以国内常用的芯森电子AN1V系列产品为例,来解释一下霍尔电流传感器的各项参数:
电流传感器
AN1V 12 PB20
在以上产品型号中:
第1位代表着产品的类别,A表示该产品是基于单芯片的传感器。
第2位代表着产品特性,N表示该产品没有原边电流排孔。
第3位代表着尺寸大小,1表示该产品体积很小
第4位代表着输出信号,V表示输出信号为电压信号
第5-6位的中间数字代表额定测量值,12表示量程为12A
第7-8位的两个字母代表安装方式,PB表示支持PCB+电流排两种安装方式
最后两位代表着特殊特性,表示着基于标准版本的特殊需求,比如端子不同,输入输出信号不同等。
所以,AN1V 12 PB20表示该芯片是基于ASIC的电流传感器,没有原边电流排孔,尺寸很小,输出信号为电压信号,测量范围为12A,安装方式为PCB+电流排,属于基于标准版本开发出的特殊版本。
确定好以上基础条件之后,就基本确定了使用方式,其它参数的具体情况就可以根据产品手册中内容来使用了。
比如TA (°C),AN1V工业品达到-40 ~ 150°C。
该传感器其他参数为:
交流隔离耐压:4800V ,@50Hz,1min
输入电压:5V
带宽:120kHz
响应时间:2.5us
温漂:±20mV
了解了以上命名方式,就可以很容易选择自己满意的芯片了。
天津芯森电子科技有限公司坐落于天津市宝坻区京津中关村科技城,是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
审核编辑 黄宇
