更智能、更简单的射频电源解决方案
Wolfspeed 的 GaN on SiC 解决方案正在彻底改变射频功率放大器的前驱动器、驱动器和输出级。具体而言,新的高电子迁移率晶体管(HEMT)产品组合现在允许发射器链在单个偏置电压下以更高的效率工作,同时在很宽的温度范围内提供更多功率。
这是一项重大改进,因为从历史上看,S波段放大器通常由几级组成,所有级工作在不同的电压下,如图1所示。
发射器
图 1:S 频段的典型放大器功率阵容
Wolfspeed GaN on SiC 产品组合包含设计用于单偏置电压的组件。这有助于简化设计并降低整体系统成本。采用 Wolfspeed 组件的 50V 设计示例如下图所示,如图 2 所示。
发射器
图 2:Wolfspeed 单偏置电压阵容
现在让我们看一下输出级部分,特别是CGHV31500F HEMT器件。典型的 HEMT 器件通常属于 2.7 — 2.9 GHz 范围,例如 Microsemi 的 2729GN — 500V,其规格如图 3 所示。
频率 引脚 (W) 噘嘴 (W) 编号 (A) RL (分贝) 铁(%) G(分贝) 下垂 (分贝)
2700兆赫 35 562 2.45 -15 52 12.0 0.5
2800兆赫 35 537 2.25 -17 55 11.8 0.4
2900兆赫 35 575 2.05 -9 61 12.1 0.4
图 3:美高森美 2729GN-500V 的额定功率和效率(来自数据表)
如果将这些参数与CGHV2F数据手册图31500所示的曲线及其相应的表格(如下图4所示)进行比较,那么很明显,即使带宽更宽,同一级别的器件也能以更高的效率提供更高的输出功率。
CGHV31500F 输出和漏极效率与频率的关系
发射器
参数 2.7千兆赫 2.9千兆赫 3.1千兆赫 单位
输出功率 650 705 604 W
获得 12.1 12.5 11.8 分贝
排水效率 70 68 58 %
图 4:CGHV31500F 输出功率和漏极效率与频率的关系(取自数据表)
此外,当比较这两组功率输出数据时,我们可以观察到 Wolfspeed 组件的功率增加了 15% 到 20%。它提高了可靠性和热性能。简单地说,这就是狼速的优势。
Wolfspeed 为设计协助和集成提供三个级别的客户支持:射频模型仿真(如图 5 所示)、设计文件和参考、所有器件的标准测试夹具,以及不同频段的定制夹具。可根据要求提供参考设计(如图35120所示的CGHV2F-AMP6演示电路)的所有仿真文件、格伯、原理图和BOM。这有助于确保在设计阶段一次性成功,从而提高整体上市速度。
发射器
图 5:Wolfspeed RF 模型仿真示例
确实出现了一个问题:如何在更高的功率和更小的外形尺寸下提高可靠性?Wolfspeed 通过专注于提高效率,使结温在安全范围内工作,从而实现这一目标。通过执行有限元分析(FEA)和对结点温度进行建模(如图7所示),并在设计过程中使用这些信息,可以达到低于225°C的最高温度。行业标准是150°C,如LDMOS和GaAs器件所示,但是这种SiC上的GaN系列晶体管在该温度下可以提供超过10年的平均失效时间(MTTF)值。
拥有超过 206 亿小时的现场设备和 15 年的生产年,这相当于时间故障 (FIT) 或故障率不到 <>!
发射器
图7:结温范围内的沃尔夫速度有限元分析
这与使用红外温度读数的竞争对手形成鲜明对比,后者可以乐观地查看结温,从而导致可靠性降低。图 8 总结了与主要竞争对手相比的可靠性差异。
  狼速 领先的碳化硅氮化镓竞争对手
Ɵjc 基于 FEA 基于红外
TJC,最大值 225摄氏度 200摄氏度
平均故障时间 @ 200C 1 x 107 1.13 x 106
平均故障时间 @ 225C 2 x 106 1.6 x 105
图 8:Wolfspeed 产品与行业领先竞争对手的可靠性比较
你怎么知道你实际上得到了更高的功率和效率?Wolfspeed花费了相当多的精力来表征和验证GaN场效应晶体管(FET)的峰值功率和效率,如应用笔记(APPNOTE-017 Rev. A)所示。对100W和200W Wolfspeed晶体管进行了负载牵引测量,在多个频率上具有最佳阻抗,并且非常接近建模值。结果表明,Wolfspeed的大信号模型准确地证明了这些器件的性能。
总而言之,与类似的行业领先器件相比,Wolfspeed 的 L 波段和 S 波段组件组合具有一些非常明显的优势,包括更高的功率输出、更好的效率和更大的频率范围,所有这些都在一个更小、更简单的封装中。这样可以降低整体系统成本和更好的热性能,从而提高器件使用寿命内的可靠性。
审核编辑:郭婷
