SIP网络音频模块-sip网络广播播放音频模块(带插针)
SIP2702V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。
该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
SiP
SIP2702V网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该模块还支持RTP组播协议,可以接收RTP组播音频数据并解码播放。同时它可以和我们提供的RTP组播SDK开关包一起使用。SIP2702V可以应用在如实时寻呼播放,定时广播,背景音乐和紧急广播等场景下。相应的软件包可以从新悦网站(https://www.link-com.com/)下载。同时,新悦还提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
引脚说明
SIP2702V网络音频模块,所有外部连接采用插针形式,插针间隔2.0mm。
端口类型定义
P  ———— 电源
AI  ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO  ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I  ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O  ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O  ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N  ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路。
引脚定义
引脚名称 类型 说明
VDD P 电源输入,电压为直流4.7~5.5V
GND P 模块电源地线
C-in1 I 保留IO口。作为扩展输入IN1
C-in0 I 保留IO口。作为扩展输入IN0
C-out1 O 保留IO口。作为扩展输出OUT1
C-out0 O 保留IO口。作为扩展输出OUT0
In1、In0、Out1、Out0 I/O NC
C1、C2、C3 I/O NC
R-ST/ M-ST O NC
P-ST O 音频输出工作指示。当播放或对讲启动时,此引脚变高。
NET O 当音频模块连接到AS服务器时,此引脚变高。
ST O 状态引脚,通常接LED状态指示灯. 不同的工作,该引脚闪烁的频率不同
A-ST O NC
RTS1 O NC
TXD1 O NC
RXD1 I NC
RTD0 O NC
TXD0 O NC
RXD0 I NC
MK+ A NC
MK- A NC
In+ A NC
In- A NC
RO A 线路输出右声道
G A 线路输出地线
LO A 线路输出左声道
3V3 P 因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路
G A 线路输出地线
L1 O 网络指示灯,低电平表示网络连接
L 2 O 网络指示灯,低电平表示网络有数据发送或接收
TX+ N 网络发送+,自适应
TX- N 网络发送-,自适应
RX+ N 网络接收+,自适应
RX- N 网络接收-,自适应
审核编辑 黄宇
