锡膏,锡浆、锡泥是不是同一种产品,它们之间有区别吗?
锡膏光叫法就有多种,有叫锡膏,焊锡膏,焊膏等等,英文名solder paste。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。
锡浆应该是指锡条融化以后形成的流体浆状的,一般使用在波峰焊机、锡炉等。
锡泥是有色金属锡生产加工后的工业废料,可用于再提炼。锡泥,化学名称叫锡硝酸。具有腐蚀性和有害性。
锡膏和锡浆、锡泥从以上的概念上看,其区别还是很大的。
锡膏
锡膏
就目前的精密生产工艺来说锡膏是一种可以进行焊接连接的材料,里面有除了焊接合金金属粉以外,还自带助焊膏,保证两个金属能顺利焊接在一起,主要应用于较小的精密元器件的贴片工艺。
锡浆是一种锡的溶液,可以理解为纯的焊锡条熔化后的状态,也有称为锡水的,焊接金属时需要再喷上助焊剂才能达到最终的目的。但行业内有些人会把锡膏叫做锡浆,两者混淆。
锡膏
锡膏生产
锡泥是钢铁厂在镀锡产品生产中,由于生产工艺的需要产生的废弃物,属于工业危险废弃物(编码为hw17),其主要成分是水、锡、苯磺酸、有机类添加剂,其中锡的含量一般大于20%,具有较高的可回收价值。传统的处理过程中,一般经过灼烧工艺处理,将水分、苯磺酸及有机添加剂蒸发、燃烧后,回收锡,焚烧的过程中会造成二次污染,同时大量锡会被氧化,造成资源的浪费。也有不少人会把锡泥与锡膏、锡浆理解为同一种产品,其实是不同的。
锡膏之所以会被叫做锡浆、锡泥主要是锡膏生产出来呈现给大家的就是一种浆状、膏状的,如泥浆状的外观,其实锡膏是工艺和使用过程及性能都较为严谨的电子工业辅料,专业的叫法就是锡膏、焊膏或是焊锡膏,而不会也不该被叫锡浆、锡泥,锡膏根据环保标准的不同分为无铅锡膏和有铅锡膏,满足多方面的焊接需求。
锡膏
无铅锡膏
双智利焊锡膏厂家生产的无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏、环保焊锡丝,镀镍环保锡线,含银环保锡线,特种药剂环保锡线,松香芯锡线、无铅锡条、高温锡条等焊锡产品,均可以提供技术指导,有关焊锡方面的需求及技术疑问都可以关注双智利焊锡厂家在线留言与我们互动。
以上就是锡膏、锡浆、锡泥方面的小知识,由双智利焊锡厂家辛苦搜集整理,转载请注明出处,如有技术知识有出入可留言与我们共同探讨。
审核编辑 黄宇
