HNVLF系列程控超低频高压发生器
HNVLF系列程控超低频高压发生器是结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。该仪器采用全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、能直接显示输出波形和打印机输出试验报告。
该产品特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验,超低频高压发生器符合2004年国家新颁布电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T849.4-2004》要求。
产品特征
1、电压、电流、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确;
2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。;
3、过流保护:设计为高低压四重保护,高压侧可按设定值进行精确;
4、停机保护:低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间小于20ms;
5、测量范围大:0.1Hz、0.05Hz及0.02Hz多频率选择,测试范围大
6、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻;
7、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。安全性高
产品别称
超低频高压发生器、程控超低频高压发生器、0.1Hz超低频高压发生器、低频信号高压发生器、超低频耐压试验装置、超低频交流高压试验装置
技术参数
HNVLF系列超低频高压发生器参数
    1、工作电源:AC 220V±5, 50Hz±10%
    2、环境温度:-10-40℃
    3、相对湿度:≤85%
    4、输出电压:0-30KV、0-50KV、0-80KV
    5、输出频率:0.1Hz、0.05Hz 、0.02Hz
    6、带载能力:0.1Hz输出时最大1.1μF
                0.05Hz输出时最大2.2μF
                0.02Hz输出时最大5.5μF
    7、电压正,负峰值误差:3%
    8、电压波形失真度:5%
型 号 峰值电压 测量范围 重 量 用 途
HNVLF-30/1.1 30kV 0.1Hz时≤1.1μF
0.05Hz时≤2.2μF
0.02Hz时≤5.5μF
控制器:4kg
升压器:25kg
10kV及以下电压电缆、发电机等
HNVLF-40/1.1 40kV 0.1Hz时≤1.1μF
0.05Hz时≤2.2μF
0.02Hz时≤5.5μF
控制器:5kg
升压器:25kg
13.8kV及以下电压电缆、发电机等
HNVLF-50/1.1 50kV 0.1Hz时≤1.1μF
0.05Hz时≤2.2μF
0.02Hz时≤5.5μF
控制器:6kg
升压器:25kg
15.75kV及以下电压电缆、发电机等
HNVLF-60/1.1 60kV 0.1Hz时≤1.1μF
0.05Hz时≤2.2μF
0.02Hz时≤5.5μF
控制器:6kg
升压器:45kg
18kV及以下电压电缆、发电机等
HNVLF-80/0.5 80kV 0.1Hz时≤1.1μF
0.05Hz时≤2.2μF
0.02Hz时≤5.5μF
控制器:7kg
两个升压器:65kg
35kV及以下电压电缆、发电机等
备注:根据被试品对象选择适当规格的产品,使用产品时,试品电容量不得超过仪器的额定容量。
审核编辑 黄宇
