北理工马建军:CMOS硅基太赫兹成像技术
太赫兹成像技术利用连续或脉冲太赫兹波作用于目标物,用太赫兹探测器接收透过物体或被物体表面反射的太赫兹波信号,获得目标各点透射或反射的太赫兹波强度和相位信息,通过频谱分析和数字信号处理实现目标成像。在电磁波谱中,太赫兹波位于微波与红外波段之间,具有高透射性、低能量性、相干性、瞬态性等特点。这使得太赫兹成像技术具有传统成像技术(如可见光、超声波和 X 射线成像)无法比拟的优势,在国家安全、安全检查、生物医学以及环境监测等方面表现出广阔的应用前景。
传统太赫兹成像器件及系统的实现方式主要基于纯电子器件和纯光电两种。前者主要依赖于肖特基二极管和Ⅲ - Ⅴ族器件,后者主要依赖于光电导、光整流和量子级联激光器。这些设备在实际使用中成本高昂、体积庞大,有些甚至需要冷却设备辅助。此外,它们与传统的微电子封装不兼容,进一步增加了集成化难度。
近年来,随着硅基工艺的不断升 级,其射频性能得到很大提升,基于硅基工艺实现的太赫兹成像技术引起国内外学者的研究兴趣。互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)太赫兹成像技术具有小尺寸、低功耗等特点,能够满足高集成和低成本的太赫兹成像商用需求。CMOS 硅基太赫兹成像技术已经在分辨力方面取得了多项技术突破,康奈尔大学基于 55 nm BiCMOS(双极互补型金属氧化物半导体)工艺研制出具有 2 mm 横向分辨力和 2.7 mm距离分辨力的 220 GHz 成像系统。但如何突破衍射极限,进一步提升成像分辨力,依然是重要的研究方向。此外,针对硅基工艺在太赫兹频段的复杂寄生和耦合效应、太‍赫兹集成电路分布效应以及太赫兹源同步技术的研究,也是该领域的研究重点。
针对 CMOS 硅基太赫兹成像技术的研究情况分析如表 1.2.9 所示。美国、德国和中国在核心论文数量方面位居世界前三名,但在论文被引频次方面,中国下滑至第五名,被日本和法国赶超。表 1.2.10 展示了对该工程研究沿中核心论文主要产出机构的分析:在核心论文数量方面,伍珀塔尔大学和维尔纽斯大学位居前列,中国只有南京大学排进前十。在论文被引频次方面,普林斯顿大学、伍珀塔尔大学和密歇根大学进入前三,南京大学论文被引频次位居末位。
成像技术
在国家间的合作网络(图 1.2.7)方面,中国的主要合作伙伴为美国;德国与欧洲、美洲和亚洲地区国家建立了广泛的合作关系。在机构间的合作网络(图 1.2.8)方面,欧洲大陆的立陶宛约纳斯·泽梅蒂斯军事学院、维尔纽斯大学和波兰科学院高压物理研究所建立了稳定的合作关系,美国的康奈尔大学分别与加利福尼亚大学洛杉矶分校、密歇根大学建立了合作关系。
成像技术
表 1.2.11 所示为该前沿中施引核心论文的主要产出国家。中国占比超过三分之一,位居世界第一,美国和德国分别位列第二、第三名。在表 1.2.12 所示施引核心论文的主要产出机构排行榜中,中国占据绝对优势,有 7 家中国机构位列世界前十,另外 2 家为美国机构、1 家为德国机构。
成像技术
CMOS 硅基太赫兹成像技术的研究主要集中在高灵敏度、高集成度和高分辨力三个方面。最初的成像技术采用非相干的直接检测技术,但其灵敏度低、输入功率要求大,对固态电子产品也极具挑战性。0.13 μm SiGe BiCMOS(锗化硅双极互补金属氧化物半导体)工艺相干成像收发器芯片的提出,将灵敏度提升 10 倍以上。为实现更高的分辨力成像,基于相干成像的阵列规模也逐渐扩大。但传统的相干检测阵列中的本振信号大多采用中心化设计,很不利于阵列规模的扩大。基于 65 nm CMOS工艺的 32 单元锁相密集外差接收阵列,可允许 2个交错的 4×4 阵列芯片在1.2 mm2的芯片范围内集成,使得整个接收机阵列更加紧凑。在成像横向分辨力提升方面,基于 55 nm BiCMOS 工艺的完全集成超宽带逆合成孔径成像技术可实现 2 mm 的横向分辨力和 2.7 mm 的距离分辨力。
迄今为止,太赫兹成像分辨力取得了多项技术突破,但硅集成太赫兹成像器的分辨力一直受到衍射极限的限制,只能达到毫米范围的光斑尺寸。生物医学或材料表征中的许多应用需达到微米级分辨力,这可以通过从远场到近场成像来实现,并可实现 10~12 μm 范围的横向分辨力。在低成本和高集成度的市场化需求下,基于CMOS 硅基的太赫兹成像研究在过去 10 年逐渐成为热点,并取得飞速进步,产生了大量研究成果并推动太赫兹成像技术的发展。
随着工艺的持续进步,太赫兹成像技术逐渐向高集成度、高精确度、大阵列等方向发展,但同时也面临着三大挑战:
1)在不断提高的工作频率条件下,有源器件模型的有效性和无源器件的损耗逐渐制约了硅基工艺太赫兹电路的快速发展。同时,硅基工艺多层金属和多层介质的特点使得各个器件在太赫兹频段产生非常复杂的寄生、耦合效应,大大增加了太赫兹电路的设计难度。
2)太赫兹频段波长短,有利于系统的集成。但太赫兹电路容易产生分布效应,也更容易受到表面粗糙度的影响,因此需要根据创新封装和互联技术实现系统的集成。
3)为了实现较高的角度分辨力,当从单个通道到阵列芯片的扩展时,需要保证多通道的协同工作,因此对源同步的技术提出了更高的要求。为了保证探测和信号传递的准确性,需要更复杂的校准系统来协同工作。
BCC Research 预测,2029 年全球主流太赫兹技术的市场规模可达 35 亿美元。其中不包括硅基集成电路行业带来的市场份额,主要原因在于CMOS 硅基太赫兹技术的发展与成熟化相对滞后。图 1.2.9 所示为该前沿的发展路线。到 2029 年左右,将可实现芯片制作并启动相关在片测试;到 2032年方可完成技术优化和集成研究,并实现芯片尺寸和分辨力的突破。可以预见,在未来 10 年,利用CMOS 硅基实现太赫兹技术的集成化将推动太赫兹成像技术迈向更大的市场规模。
成像技术
审核编辑 :李倩
