智能手表,是将手表内置智能化系统、搭载智能手机系统而连接于网络而实现多功能,能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。显示方式包括指针、数字、图像等。随着对于健身、运动的高度关注,以及大众购买力的增强,智能手表这个可穿戴设备也开始成为更多人的选择,而由于其自带的可携带性和便携性,使得智能手表已成为用户个人贴身的物联网产品。
智能手表能够支持实时温度监测并且生成历史记录,能够直观反映人体的体温数据,而且能够帮助大家在腕上就能实现体温监测。
已知自然界中一切高于零度的物体都在不停向外辐射能量,温度越高,物体所发出的红外辐射能力越强,红外线测体温就是利用这一特性,达到隔空测温的效果,把两种不同的金属棒连接在一起,如果一端受热,电荷就会在两端聚集,产生电势差,温差越大,热电势越大。
但人体的红外辐射功率很低,单条金属棒无法灵敏的感知温度,需要把他们串联起来组成热电堆,再通过滤光片过滤掉杂波,这时把人体的辐射投射到热电堆上就能得到精确的电势差,假如通过电压表测出两端的电势差为1.4478mV,根据热电偶分度表就能得到人体的表面温度为36度。
随着技术的进步一般来说,手表实时测量的体温和水银体温计的结果相差不大,基本是准确的,虽然会有小范围的波动,但不影响我们对体温的判断。智能手表的体温监测,通过温度传感器以及温度算法技术,自动生成人体的温度数据,可以实时记录用户手腕的温度,让其监测功能更加全面。
台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,让生产智能手表产品的制造商们得以开发更小、更轻的工业设计智能手表。
WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL光;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。
接近传感芯片-WH4535V特点:
小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸
1.8v和1.8v电源I2C总线
10uA@100ms和10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)
待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA
940nm VCSEL红外发射器驱动12mA
高串音和环境光消除,相当于220分辨率
ADC分辨率可选10/12/14/16位
审核编辑:汤梓红
