红外理疗仪EMC整改案例!
概述:广州某家理疗仪想在广东医疗器械所申请做YY9706.102-2021认证,在我司做预测试,发现有四项不合格,分别是:RE(辐射),CE(传导),ESD(静电),EFT(脉冲群)不过。
EUT简述:电源适配器,功能主板,按键手柄,RFID模块组成。
1.辐射初始不合格数据:
emc
emc
整改后合格数据:
emc
emc
2.传导不合格数据:
emc
emc
整改后合格数据:
emc
emc
3.静电不合格现象是:
接触6kv对充电端口放电,内部DC-DC芯片烧掉,导致样机不能正常工作。
4.脉冲群不合格现象是:
施加干扰后样机会死机自动复位,以及会出现温控异常的问题。
辐射整改分析
·数据图中有大致有两种波形,分别是包络以及窄带尖峰,即电源模块以及时钟问题,接下来我们需要将两个波形分开判断,分开解决。
·首先可以看一下是电源适配器的问题还是pcb内部的电源模块的问题,这个可以通过给样机直流供电判断,得出的结论是数据波形几乎相同,故可判断是pcb板上的
电源问题,一看便知板上只有DC-DC是最大的干扰源,故优先对它做处理。
·通过板上,以及pcb原理图的分析,初步判断窄带尖峰是由RFID产生的,可以用频谱分析仪做进一步的排查,经排查发现,干扰确实是从RFID发射出来的,很明显这一模块本身就是对外发射的。
·于是我们就逐个问题进行解决。
整改详细如下:
传导整改分析:
·从数据上分析,超标的频点是13.56MHz,是RFID的主频,且是由13.56MHz的晶振提供输出的,应优先处理这一模块。
整改详细如下:
静电整改分析:
·打充电端口(type-c类型的)导致电源芯片烧坏,初步判断是端口没做好泄放路径,应优先朝这个方向去解决。
·如还未解决,就需要通过加一些防静电器件了。
整改详细如下
脉冲群整改分析:
·一般先优先对电源做滤波,可以在电源适配器上的输入和输出加磁环并绕圈,看看有没有效果,如有效果可以让电源厂家配合整改。如还没解决就要改板子的输入端了,可以增加一些滤波器件,因脉冲群即共模干扰,故优先加共模滤波器件。还是不通过的话可能就需要大改了。
·改板,一般先根据不合格现象去做判断,看看是哪部分功能有问题,哪一模块收到了干扰,就优先处理哪一模块。
审核编辑 黄宇
