具体电值大小受管内足
和B、E极测出一组数字,然后对调表笔测出第二组数字/刚 s4aiex-5若此租B。模来城该背正高。具体电值大小受管内足。是《四尼品体三股补是北内部集成了阻尼品体二极管的品供黑装管,需见的有带阻尼行输出品体三极管。
指阻尼利的品体三极管是电视机与显示器行输出电路中的重要元件,是耐高反压,所以在结构上与普通大功率品体三极管有所不同%发阳尼行输出三极管的好坏,可以通过检测其各极间电阳来进行判断。检测时,将万用表置于RX1挡,测量带阻尼行输易体三极管各电极之间的电阻值。具体测试方式及步骤如下
三极管
(四)带阻尼晶体三极管的检测而不完全相同。
所示,将红表笔接E、黑表笔接B,测发射基极B与发射极E之间)的正、反向电阻值(此时相当于测量功率管B-E结的正向电阻值与保护电阻R并联后的阻值),正常行输出管发射结的正、反向电阻值均较小 (为20~ 502)。
将红里表笔对调(此时则相当于测量大功率管B-E结的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值),正、反向电阻值仍然较小。B用万用表检测E、B极间正、反向电阻值所示,将红表笔接C极、黑表笔接B极,测集。
