变频器常见干扰有哪些?
变频器以其节电、节能、可靠特性普遍应用于造纸、印刷、空调、电梯、机床等电动设备上,保证了调节精度,减轻了劳动强度,提高了经济效益,但随之也带来了一些干扰问题。严重的干扰可能导致其控制电路损坏、微处理器的失控等故障,从而造成设备和生产事故。因此,在变频系统的设计和安装过程中,提高系统的抗干扰能力,是变频控制系统能否稳定可靠运行的关键。工程技术人员应该熟悉变频器干扰的种类、原因及应对措施,才能保证设备的正常运转。 接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器常见的干扰有哪些?
1、谐波干扰
整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波形发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。谐波干扰的现象存在以下几种情况:
1)电动机过热:变频器逆变过程中产生的谐波,是可以导致电动机出现过热问题的。
2)电动机振动:在变频器运行的过程中,如果感觉到电动机有很明显的振动,甚至有可能幅度会比较大,因为担心电动机的安全问题,导致不得不停止变频系统的运行,除了电动机自身原因及电动机固定不牢靠的原因外,很有可能就是变频器的谐波导致的。
3)电动机噪声增大:变频器谐波对电动机影响的另外一种可能性,就是导致电动机发出刺耳的啸叫声,或者是电动机的噪声明显增大,毫无疑问,这也有可能是变频器谐波导致的,至少是可能的因素之一。
4)电动机绝缘频繁损坏:部分使用变频器的客户,发现电动机不耐用,几天、几周或几个月,就会坏一次,更换N个厂家的电机之后,问题依旧(都是电动机的定子绝缘被击穿,呈现点状击穿),找不到原因,其实,很有可能是忽略了变频器谐波干扰导致的问题。
5)电动机轴承频繁损坏:当拆开电动机之后,发现电动机的轴承上出现麻点、破裂等问题,更换轴承后,没有任何效果,过段时间,电动机轴承又坏了,像这种情况,也应该考虑这很有可能是变频器谐波在搞鬼。
6)仪器仪表、传感器、通讯:变频器逆变过程中产生的谐波,还有可能通过空间进行传播,也就是所谓的辐射谐波,会导致仪器仪表、传感器、通讯等出现异常:仪器仪表显示的数值不准确,或者是剧烈的上下跳动;传感器传递出来的数值不准确,或者是根本就没有办法进行数据传递;通讯时断时续,或者是根本就无法正常进行通讯,以上种种,也有可能是变频器谐波惹的祸。
2、射频传导发射干扰
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰。
3、射频辐射干扰
射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。
