OSPF高级特性
LSA类型【重点】
邻居之间传递的LSA报文,在OSPF一共有11种类型的LSA
再来,目前学习的是OSPFv2【针对IPv4】后续将学习OSPFv3【针对IPv6】其中OSPFv2只需要掌握6种即可
RIP
LSA的报文头部格式
RIP
Type1_LSA
定义:
Router LSAcode
描述区域内部路由器直连的链的信息,仅在区域内部传输,每台路由器都会产生Type1_LSA
查看方式
display ospf lsdb router
RIP
LS ID:指发出该条LSA的路由器的Router-id
Adv Rtr: 又叫始发路由,指产生该条LSA的路由器的Router-id
Link Count:代表该台路由器传递了多少条链路(方便理解就是一条链路对应一个接口)
Link-Type:指这条二层链路的链路类型,其中二层链路类型一共有3类
  • Transnet: 链路类型为广播网络或者NBMA Link-ID:本网段DR的IP地址 Data:本路由器在该网段的IP地址
  • P2P:链路类型为PPP Link-ID:该网段对端路由器的Router-id Data:本路由器与对端路由器相连接的接口的IP地址
  • Stubnet:链路类型为P2P或者换回口and末梢网络 Link-ID:该网段的网络地址 Data:该网段的子网掩码 Metric:度量值Cost
Type2_LSA
定义:
NetWork LSA
描述区域内的MA网络(广播orNBMA)链路的路由器以及掩码信息
同样只在区域内部传输
只有DR会产生Type2 LSA
查看方式
display ospf lsdb network
RIP
LS ID:描述的该网段DR的IP地址
Adv Rtr:该网段的DR的Router-id
Attached Rouer:该网段所有路由器的Router-ID
Type3_LSA
定义:
Summary LSA
描述其他区域的链路信息
以子网形式传播,类似直接传递路由(RIP的传递模式差不多),并不会详细描述其他区域的拓扑信息
只有ABR会产生Type3 LAS
查看方式
display ospf lsdb summary
RIP
LS ID:其他区域某个网段的网络地址
Adr Rtr:通告该LSA的ABR的Router-ID
Net mask:该网段的子网掩码
Type4_LSA
定义:
Summary-ASBR-LSA
描述如何到达ASBR的信息(就是如何去找ASBR)
只有ABR会产生Type4_LSA
查看方式
内容:
LS ID:为该ASBR的Router-ID
Adv Rtr:为通告该ASBR的ABR的Router-id
4类的LSA只会由本区域的ABR产生
在ASBR本区域的内部路由器,不会产生到达该ASBR的4类LSA
Type5_LSA
定义:
AS-extenal LSA
描述AS外部引入的路由信息
只有ASBR会产生Type5_LSA
查看方式
display ospf lsdb ase
内容:
LS ID:外某个网段的网络地址
Adv Rtr:引入该路由器的ASBR的Router-id
Type7_LSA
定义:
NSSA LSA
描述在NSSA区域引入的AS外部路由信息
只会现在NSSA区域和Totolly NSSA区域
内容:
LS ID:外部某个网段的网络地址
Adv Rtr:引入该网段路由的ASBR的Router-id
OSPFv2 LSA 总体概述
  • 1类LSA的作用:用于计算区域内路由,每台路由器都会产生,只会在区域内传播
  • 2类LSA的作用:用于描述一条区域内的MA链路信息,该MA链路的DR产生,只在区域内传播
  • 3类LSA的作用:用于计算区域间路由,由ABR产生,在其他区域传播
  • 4类LSA的作用:用于寻找ASBR,由ABR产生,在除了ASBR本区域内以外的其他区域传播
  • 5类LSA的作用:用于计算外部路由,由ASBR产生,在除特殊区域外的其他所有区传播
  • 7类LAS的作用:用于计算NSSA区域引入的外部路由,由ASBR产生,只在NASS和Totally NASS区域传播
选路规则 【重点】
  1. 同区域优先选择同区域内的路由
  2. 区域内路由没有才会优选区域间路由
  3. 优选引入的一类外部路由,会计算AS内部的Cost
  4. 优先引入的二类外部路由,不会计算AS内部Cost,默认情况下,外部路由引入2类
  5. 路由类型一致才来对比Cost,Cost越小优先级越大
  6. 跨区域路由必须经过骨干区域
[同区域]
[区域间]
[一类引入外部路由]
[二类引入外部路由]
[Cost]
表头 解释
O_INTEA 区域内路由
O_INTER 区域间路由
O_ASE 外部路由
特殊区域
Stub区域
RIP
又叫末梢区域,使用与区域中路由器性能较低,不希望接收大量AS外部路由的场景。 他不接受4类和5类的LSAspan,会由ABR发出一条3类的默认路由的LSA来实现与外部AS通信,他不允许出现ASBR,其中,区域0不能被配置为stub区域。
相关命令:
[区域]:stub #在OSPF区域内设置stub
Totaly Stub区域
RIP
又叫完全末梢区域,和上面的stub区域的特性一样,适用于低性能路由器是,不需要接受大量外部AS路由的场景,不接收3类、4类、5类的LSA,不允许出现ASBR,区域0不能被设置为Totally stub区域
相关命令:
[区域] stub no-summary #同上还是在区域内配置
NSSA区域
RIP
又简称非纯末梢区域,使用区域中路由器性能较低,不希望接受大量AS外部路由,但是本区域存在ASBR引入的外部路由的场景。 不接受4类、5类LSA,本区域引入的外部路由以7类LSA纯在,本区域的ABR会吧引入的7类的LSA转换为5类的LSA通告给其他区域,NSSA区域的默认路由需要手动配置下发,下发的是7类的默认路由LSA,区域0不能被配置为NSSA区域
相关命令:
[区域]:nssa #在区域内设置Nssa模式
[ABR-区域]:nassa default-route-advertise #下发缺省路由
Totaly NSSA
完全非纯末梢区域,使用区域中路由器性能较低,不需要接受大量AS外部和其他区域路由,但本区域存在ASBR引入的外部路由的场景
不接收3类、4类、5类LSA
本区域引入的外部路由以7类LSA存在
本区域的ABR会把引入的7类LSA转换为5类LSA通告给其他区域
本区域的默认路由由ABR发送3类LSA自动产生
区域0不能被配置为Totally NSSA区域
相关命令:
[区域]:nssa no-summary
特殊区域总结
Stub区域
不允许Type4_LSA和Type5_LSA进入
由ABR自动下发Type3——LSA的缺省路由
Totally Stube区域
不允许Type3、Type4、Type5进入 由ABR自动下发Type3的缺省路由
NSSA区域
不允许Type4和Type5进入
建议手动配置ABR下发Type7类的缺省路由,本区域允许存在ASBR 引入的外部路由以Type7存在,由ABR将Type7转换为Type5类传递至其他区域
Totally NSSA
由ABR自动下发Type3的缺省路由。 本区域允许存在ASBR,引入的外部路由以Type7存在,由ABR把Type7转换为Type5传递至其他区域
虚连接
Virtual Link 虚连接
用来解决非骨干区域无法与骨干区域连接
网络规划合理就不会出现当前问题
相关配置命令:
vlink-peer [router-id]
两边互相配置即可建立虚连接
路由聚合
RIP
image-1668476715323
ABR聚合
把一个区域内的LSA聚合后发布到相邻区域
只在传输的区域的视图里配置
只能对Type3_LSA进行聚合
ABR聚合不会影响ABR本机的路由,指挥影响相邻区域的下游路由器的路由
ABR聚合后会在ABR本机上产生一条该聚合的黑洞路由,来防止环路出现 相关命令:
abr-summary [ip-address] [mask] [advertise] [no-advertise] [cost]
在OSPF区域视图下使用 此命令用于在ABR上配合一条聚合路由
advertise not-advertise 是否发布这条聚合路由
cost 为该条缺省路由的度量值
ASBR聚合
把引入的AS外部路由做聚合后发布到OSPF内部 只在协议视图配置
只能对Type5_LSA、Type7_LSA的路由进行聚合 ASBR聚合不会影响ASBR本机的路由,只会影响OSPF内部的其他路由器 ASBR聚合后和ABR聚合一样会发布一条聚合后的黑洞路由来防止环路的产生 相关命令
  • 其中区域内无法聚合,路由聚合是聚合的LSA而非路由表,内部路由LSDB必须保持一致,如果聚合则会出现混乱
absr-summary [ip-address] [mask] [advertise] [no-advertise] [cost]
补充
当ASBR引入多条网络地址一致,掩码不一致的外部路由时候,会把除第一条意外的外部路由产生的5类LSA的LS ID的主机位做劝返炒作,来防止LS ID冲突,因为在OSPF路由中LS ID具有唯一性。
安全特性
主要分为一下四个类型
  1. OSPF协议报文验证
  2. 禁止端口发送OSPF报文
  3. 过滤计算出的路由
  4. 过滤Type3_LSA
  5. OSPF报文验证
【区域中路由验证】
验证可以配置在协议进程内
区域验证,在一个区域配置下一直的密码才能加入同一个区域 密码的形式有两种
  1. Simple
  2. MD5 【接口验证】 验证配置在接口上 接口验证,链路两端的接口必须配置一致的密码才能建立邻居关系 密码的形式有两种
  3. Simple
  4. MD5 其中,接口验证的优先级高于区域验证,只要接口验证通过,区域验证哪怕失败,也不影响邻接关系建立 相关配置命令
[协议] authentication-mode simple plain [password]
开启协议验证,设置密码
[接口] ospf authetication-mode simple plain [password]
开启接口验证,设置密码
  1. 禁止端口发送OSPF报文(静默接口)
为了让OSPF路由信息不被其他路由器获得,可以配置此设置 相关配置命令
[协议]silent-interface [interface]
静默指定接口
  1. 路由过滤
对计算出的路由进行过滤
只会影响本机路由器的路由学习
在协议视图下配置入方向
对Type3_LSA进行过滤
会影所有下游路由器
在传入区域的区域视图下配置出方向
必须在ABR上配置,但不会过滤ABR本身的路由
其中ABR聚合的方式做区域间路由过滤,只针对Type1转换成的Type3做过滤
使用Type3的过滤做区域间路由过滤可以针对Type1转换成的Type3做过滤,还可以针对收到的Type3做过滤
OSPF高级特性中的常用命令
查看1类LSA
查看2类LSA
查看3类LSA
display ospf lsdb asbr-summary
查看4类LSA
查看5类LSA
display ospf lsdb nssa
查看7类LSA
[区域]stub
设置stub区域
[区域]stub no-summary
设置totally stub区域
[区域]nssa [default-route-advertise]
配置NSSA区域
[区域]vlikn-peer [router-id]
配置虚连接
[区域]abr-summary [netwokr] [mask] [not-  default-route-advertise]
配置ABR聚合
[区域]asbr-summary [network] [mask] [ not - default-route-advertise]
配置ASBR聚合
[区域]authentication-mode [simple] p[plain] [password]
配置区域验证
[接口]ospf authentication-mode [simple] [plain] [password]
配置接口验证
[协议]filter-polciy [acl-number] import
设置过滤计算的路由
[区域]filter [acl-number] export
设置过滤3类LSA
