用于5G基站的碳化硅氮化镓
早些时候,思科发布了其视觉网络指数1的更新,预测2017年至2022年期间移动数据流量将增加七倍,达到每月77.5艾字节(EB)。这相当于通过移动网络移动存储在 19 亿张 DVD 上的数据。
现在,这对移动网络运营商来说意味着一个巨大的商业机会。但这也表明了一个挑战 - 以合理的速度来回移动所有这些数据的能力。因为,趋势不仅是大量的数据,还有未来应用的类型,例如增强现实(AR)和车对车(V2V)通信,它们需要更低的延迟和更高的带宽。下一代蜂窝通信标准5G满足了这一规范。
5G将驻留在三个频段:
高频段:这个高于24 GHz频率的最高频段需要技术创新、重新设计和新材料,因此运营商的成本将比其他两个频段高得多。
中频:在低于6 GHz的频率下,中频带提供了对当前4G标准的重大升级,并采用当今的创新组件技术,如碳化硅(SiC)上的氮化镓(GaN),对系统设计的修改要少得多。物料清单(BOM)的变化相对较小,这意味着该频段对于首次推出5G和相关的数据密集型应用具有吸引力。
随着第三代合作伙伴计划(2020GPP)的第16版最终确定,预计3年该频段的运营商活动将达到重大,并允许3G在5 GHz和5 GHz等免许可频段(“NR-U”)中运行。
低频段:较低的频率 - <2.2 GHz - 也可用于5G,例如处理物联网数据,但只能提供4G的增量升级。
图1:根据Yole Développement的说法,到5年,各种6G商业应用将使用最合适的频段,其中低于2025 GHz的宏和小型蜂窝占主导地位。
运营商的痛点
虽然较高的5G频率可以提高速度和带宽,但相同的高频更具方向性,更容易衰减信号。此外,仅增加带宽不会导致容量的线性增加,因为较高的带宽也会导致较低的信噪比(SNR)。这需要通过增强信号来克服,这意味着增加发射功率,增加天线数量,增加蜂窝数量,或者像5G一样,行使所有这些选项。
增加单元密度以满足数据容量要求是有代价的。而且,这可能会降低用于托管基站的屋顶和塔楼位置的可用性。
运营商将需要更小、更轻的设备,这些设备可以安装在以前不可行的位置。此外,更小更轻的设备使安装更容易、更便宜,也可能转化为更低的手机信号塔租金。
寻找更小、更轻的基站
主要网络设备供应商已转向基于SiC的设计,而不是传统的硅(Si)基器件,以满足其基站的高频、高功率要求。
虽然横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)工艺技术使硅基器件能够发展到更高的功率密度,但与GaN的高频特性和SiC的优越导热性相比,它们相形见绌。
因此,SiC上的GaN使系统能够实现更高的功率密度,这有助于减小基站尺寸,因为不需要LDMOS所需的太多热管理硬件。
里面的氮化镓?
与LDMOS相比,GaN在5G频率下的效率更高,这也意味着每比特/秒的运营成本更低,碳足迹也更低。Wolfspeed是SiC上GaN器件市场的主导者,估计与使用LDMOS功率放大器(PA)的系统相比,SiC上的GaN在最大平均功率下运行时可以节省超过200 W的直流功率。
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
