Raychem瑞侃172888-2汽车密封件
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器预组装插座机壳连接器具备内嵌接触密封性和集成化接口密封性,以保障配置连接器。
172888-2连接器性能参数
电流量:高至17安培金,高至8安培锡
环境温度:镀金工作温度为-40°C至125°C,镀锡工作温度为-40-+105°C
耐用性:样本以每小时600个连续的最高速率匹配和不匹配10个循环。
物理冲击力:没有1ms或较长时间的终断。TE规范109-26-1。成对的样本承受延续时间为11ms的50G半正弦脉冲。延着三个相互间垂直的平面在各个方向中增加三次冲击力,总共18次。
绝缘电阻:最低100MΩ。TE规范109-28-4。在成对样品的相邻接触点之间进行检测。
渗入:在48伏DC下,泄露电流不得超过50微安。TE规范109-74-5。将样本渗入温度在23±5°c的5中%在盐水中,高度为100mm,持续1小时。检验相邻电源电路和参考电极的各个表面层之间。
随机振动:TESpec109-21-7标准g,10-500Hz工作频段除外。匹配的样本在每架飞机上放置10Gs压力之下8小时。
电压:250伏交流电流
TE旗下的Raychem瑞侃产品是极其环境和条件下靠得住性的代名词。Raychem是首家应用称为“辐射化学”的斩新科学平台常识来开辟产品的公司,Raychem该系列产品在质料科学、工程和生产平台一直处于环球当先职位。Raychem在航空航天、新能源汽车、产业自动化、通讯等平台,Raychem一直阐扬出杰出靠得住的性能,而且正在发挥重要作用。
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃连接器现货库存,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
