线激光锂电池模组检测方案
电源/新能源
3646人已加入
锂电行业应用
Lithium battery
在锂电池模组PACK阶段,制造商们需要对模组进行全尺寸的检测,以避免尺寸不良品流入市场,影响客户组装使用。
深视智能采用多相机拼接对射扫描的方式来获取深度信息,可检测侧板、上盖、底面(平面度)、轮廓度等模组尺寸。
检测项目
产品名称:动力电池模组
测量项目:模组的长度、宽度、高度;水冷管及安装孔的位置度;模组侧板、上盖、底面的轮廓度;
产品说明:侧板挂耳是表面轮廓具有强反光性的铝材质,而底部表面则是比较吸光的黑膜材质。
动力电池
图 | 实物示意图
检测方案
1. 布置3台传感器分别对左挂耳、底部表面、右挂耳进行单独扫描成像,并通过标定拼接算法合成完整图像进行测量;
2. 布置2台传感器对上盖进行扫描,可兼容底面至侧面挂耳成像;
3. 模组侧板则可通过旋转90°实现兼容扫描。
动力电池
图 | 安装示意图
动力电池
图 | 底部3台传感器拼接效果示意图
动力电池
动力电池
图 | 左侧挂耳&右侧挂耳
检测优势
理论精度可满足客户需求,其轮廓度精度可达0.08mm,其余检测项为公差的1/10,扫描速度可达400mm/s
相机参数
1.相机型号: SR7400
2.参考物距(CD): 400mm
3.Z轴高度(FS): 200mm
4.X轴宽度: 220mm
5.Z轴线性度: ±0.02%的F.S.
6.Z轴重复精度: 5μm
7.X轴重复精度: 20μm
8.X轴数据间隔: 90μm
9.X轴轮廓点数: 3200
10.扫描速度: 1250~8000
编辑:黄飞
