Python实现单例模式的五种写法
单例模式(Singleton Pattern) 是一种常用的软件设计模式,该模式的主要目的是确保某一个类只有一个实例存在。当你希望在整个系统中,某个类只能出现一个实例时,单例对象就能派上用场。
比如,某个服务器程序的配置信息存放在一个文件中,客户端通过一个 AppConfig 的类来读取配置文件的信息。如果在程序运行期间,有很多地方都需要使用配置文件的内容,也就是说,很多地方都需要创建 AppConfig 对象的实例,这就导致系统中存在多个 AppConfig 的实例对象,而这样会严重浪费内存资源,尤其是在配置文件内容很多的情况下。
事实上,类似 AppConfig 这样的类,我们希望在程序运行期间只存在一个实例对象。 在 Python 中,我们可以用多种方法来实现单例模式:
使用模块
使用装饰器
使用类
基于 __new__ 方法实现
基于 metaclass 方式实现
下面来详细介绍:
使用模块 其实,Python 的模块就是天然的单例模式,因为模块在第一次导入时,会生成 .pyc 文件,当第二次导入时,就会直接加载 .pyc 文件,而不会再次执行模块代码。
因此,我们只需把相关的函数和数据定义在一个模块中,就可以获得一个单例对象了。
如果我们真的想要一个单例类,可以考虑这样做:
class Singleton(object):
    def foo(self):
        pass
singleton = Singleton()
将上面的代码保存在文件 mysingleton.py 中,要使用时,直接在其他文件中导入此文件中的对象,这个对象即是单例模式的对象
from mysingleton import singleton
使用装饰器
def Singleton(cls):
    _instance = {}
    def _singleton(*args, **kargs):
        if cls not in _instance:
            _instance[cls] = cls(*args, **kargs)
        return _instance[cls]
    return _singleton
@Singleton
class A(object):
    a = 1
    def __init__(self, x=0):
        self.x = x
a1 = A(2)
a2 = A(3)
使用类
    def __init__(self):
        pass
    @classmethod
    def instance(cls, *args, **kwargs):
        if not hasattr(Singleton, "_instance"):
            Singleton._instance = Singleton(*args, **kwargs)
        return Singleton._instance
一般情况,大家以为这样就完成了单例模式,但是当使用多线程时会存在问题:
    def __init__(self):
        pass
    @classmethod
import threading
def task(arg):
    obj = Singleton.instance()
    print(obj)
for i in range(10):
    t = threading.Thread(target=task,args=[i,])
    t.start()
程序执行后,打印结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x02C933D0>
看起来也没有问题,那是因为执行速度过快,如果在 __init__ 方法中有一些 IO 操作,就会发现问题了。
下面我们通过 time.sleep 模拟,我们在上面 __init__ 方法中加入以下代码:
def __init__(self):
    import time
    time.sleep(1)
重新执行程序后,结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x034A3410>
<__main__.Singleton object at 0x034BB990>
<__main__.Singleton object at 0x034BB910>
<__main__.Singleton object at 0x034ADED0>
<__main__.Singleton object at 0x034E6BD0>
<__main__.Singleton object at 0x034E6C10>
<__main__.Singleton object at 0x034E6B90>
<__main__.Singleton object at 0x034BBA30>
<__main__.Singleton object at 0x034F6B90>
<__main__.Singleton object at 0x034E6A90>
问题出现了!按照以上方式创建的单例,无法支持多线程。
解决办法:加锁!未加锁部分并发执行,加锁部分串行执行,速度降低,但是保证了数据安全。
import time
import threading
    _instance_lock = threading.Lock()
    def __init__(self):
        time.sleep(1)
    @classmethod
        with Singleton._instance_lock:
def task(arg):
    print(obj)
for i in range(10):
    t.start()
time.sleep(20)
print(obj)
打印结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x02D6B110>
这样就差不多了,但是还是有一点小问题,就是当程序执行时,执行了 time.sleep(20) 后,下面实例化对象时,此时已经是单例模式了。
但我们还是加了锁,这样不太好,再进行一些优化,把 intance 方法,改成下面这样就行:
@classmethod
这样,一个可以支持多线程的单例模式就完成了。+
import time
import threading
    def __init__(self):
        time.sleep(1)
    @classmethod
def task(arg):
    print(obj)
for i in range(10):
    t.start()
time.sleep(20)
print(obj)
这种方式实现的单例模式,使用时会有限制,以后实例化必须通过 obj = Singleton.instance()
如果用 obj = Singleton(),这种方式得到的不是单例。
基于 __new__ 方法实现
通过上面例子,我们可以知道,当我们实现单例时,为了保证线程安全需要在内部加入锁。
我们知道,当我们实例化一个对象时,是先执行了类的 __new__ 方法(我们没写时,默认调用 object.__new__),实例化对象;然后再执行类的 __init__ 方法,对这个对象进行初始化,所有我们可以基于这个,实现单例模式。
import threading
    def __init__(self):
        pass
    def __new__(cls, *args, **kwargs):
                    Singleton._instance = object.__new__(cls)
obj1 = Singleton()
obj2 = Singleton()
print(obj1,obj2)
def task(arg):
    obj = Singleton()
    print(obj)
for i in range(10):
    t.start()
打印结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x038B33D0> <__main__.Singleton object at 0x038B33D0>
采用这种方式的单例模式,以后实例化对象时,和平时实例化对象的方法一样 obj = Singleton() 。
基于 metaclass 方式实现
相关知识:
类由 type 创建,创建类时,type 的 __init__ 方法自动执行,类() 执行 type 的 __call__ 方法(类的 __new__ 方法,类的 __init__ 方法)
对象由类创建,创建对象时,类的 __init__ 方法自动执行,对象()执行类的 __call__ 方法
例子:
class Foo:
    def __init__(self):
        pass
    def __call__(self, *args, **kwargs):
        pass
obj = Foo()
# 执行type的 __call__ 方法,调用 Foo类(是type的对象)的 __new__方法,用于创建对象,然后调用 Foo类(是type的对象)的 __init__方法,用于对对象初始化。
obj()    # 执行Foo的 __call__ 方法
元类的使用:
class SingletonType(type):
    def __init__(self,*args,**kwargs):
        super(SingletonType,self).__init__(*args,**kwargs)
    def __call__(cls, *args, **kwargs): # 这里的cls,即Foo类
        print('cls',cls)
        obj = cls.__new__(cls,*args, **kwargs)
        cls.__init__(obj,*args, **kwargs) # Foo.__init__(obj)
        return obj
class Foo(metaclass=SingletonType): # 指定创建Foo的type为SingletonType
    def __init__(self,name):
        self.name = name
        return object.__new__(cls)
obj = Foo('xx')
实现单例模式:
import threading
        if not hasattr(cls, "_instance"):
            with SingletonType._instance_lock:
                    cls._instance = super(SingletonType,cls).__call__(*args, **kwargs)
        return cls._instance
        self.name = name
obj1 = Foo('name')
obj2 = Foo('name')
print(obj1,obj2)
链接:https://www.cnblogs.com/huchong/p/8244279.html
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
