SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC标准化指令
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 标准化指令
标准化指令(NORM_X)
使用“标准化”指令,可将输入VALUE中变量的值映射到线性标尺对其进行标准化。使用参数MIN和MAX定义输入VALUE值范围的限值。标准化指令(NORM_X)和参数见图1。
SIMATIC
图1
注意:可以从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。
“标准化”指令的计算公式是:OUT= (VALUE-MIN)/(MAX-MIN),此公式对应的计算原理图如图2。
SIMATIC
图2
用一个例子来说明标准化指令(NORMX),梯形图如图3所示。
SIMATIC
图3
当I0.0闭合时,激MIN MAX活标准化指令,要标准化的VALUE存储在MW10中,VALUE的范围是0~27648,将VALUE标准化的输出范围是0~1.0。假设MW10中是13824,那么MD16中的标准化结果为0.5。
审核编辑:刘清
