SIP网络音频模块-sip网络对讲音频模块(提供POE受电模块接口)
新悦SIP2703T网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2703T还提供两个串行端口,四个数字输入/输出,允许用户通过串口指令控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
接口
SIP2701T与SIP2101T和SIP2401T兼容,不支持GPIO及串口。
SIP2703T与SIP2103T和SIP2403T兼容,支持GPIO及串口。
本系列模块可以应用于以下领域:
•  各种商业网络音频流应用
•  网络报警器,网络播放器
•  用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
•  用于IP音频分配应用的源编码器
•  用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
•  适用于各种低延迟IP音频编码器
•  无人停车场,自助充电站对讲终端
•  高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
功能和特点
音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得。
审核编辑 黄宇
