随着规模化养鸡的快速发展,养鸡业集约化、工业化程度不断提高,鸡舍小气候环境对鸡健康和生产性能的影响愈来愈大。特别是现代养鸡生产体系中,鸡品种的优良遗传性能不断被强化,品种更新换代速率加快;而其对小气候环境变化的适应性则表现为愈来愈差。所以现代养鸡品种的抗病能力和健康水平方面呈下降趋势,这就更加要求规模化养鸡的环境控制方式要不断跟上现代养鸡生产的需要,适时调整养鸡环境控制的目标和策略,不断研究开发与应用新型的鸡舍环境控制方式与装备,为现代养鸡业的健康生产做好保驾护航。
随着计算机技术、控制技术、通信技术和信息技术的飞速发展以及人们对自动控制代替人力劳动的要求不断提高。
由于天气、光照等诸多因素,鸡场管理者并不能做到面面俱到而使所养的鸡处于良好的生长状态。所以针对减少人力劳动以及改善鸡舍环境,设计一个智能鸡舍环境系统不失为一个良好的解决办法。成都鑫芯电子科技有限公司研发的鸡舍环境物联网智能监控系统应运而生。
智能监控过程会有哪些传感器参与?
暴露在高水平的二氧化碳(CO2)中对鸡舍的鸡来说可能是危险的。应当注意保护活鸡免受过度暴露。二氧化碳的重量是空气的两倍;因此,它会沉入房间底部,形成潜在的CO2气体池,从而取代氧气(O2)。人们发现,二氧化碳会沉积在房间的角落和通风不好的区域。二氧化碳是一种无色无味的气体。直到出现CO2中毒症状,才知道二氧化碳的存在。
因此鸡舍中监测氧气和二氧化碳浓度也是至关重要的事情,PST集团各子公司设计了多种传感器产品,用于养鸡场环境过程监控。
一、瑞士罗卓尼克Rotronic温湿度传感器XD34A-SA3
湿度传感器温湿度一体传感器技术参数:
工作范围 -40…85 °C / 0…100 %rh
精度,标准精度模式 ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C
电源/功耗 24 VDC
电流消耗 7mA
长期稳定性 <1 %rh / 年
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
二、英国SST氧化锆氧气传感器
氧化锆氧气传感器系统O2S-FR-T2-18BM-C-A25产品特性:
1.尺寸小,便于集成。M18*1.5螺纹装,线长一米。
2.传感器快速响应 T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。
3.维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。
4.工作电压24Vdc和输出4-20mA线性信号,便于接入PLC系统。
5.测量氧浓度范围0.1-25%Vol,耐温范围 -40 to 80℃
三、INFC205系列红外CO2传感器
INFC205是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测传感器,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。INFC205采用设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现了空间上双光路参比补偿。INFC205具有很好的选择性,无氧气依赖性,寿命长。INFC205具有UART、IIC数字输出、模拟电压输出以及PWM频率输出方式,方便客户选择应用;INFC205系列红外CO2传感器提供给客户零点校准、灵敏度校准和清洁空气校准命令,并且提供客户一个手动校准的MCDL管脚,方便客户在使用室外流动清洁空气对传感器模组进行相对零点校准。
