配电房是电网系统的重要环节,关系到电能分配的稳定。为保证该场景的良好运转,相关部门提出了恒温恒湿的要求。那么,国家规定的高压配电房温湿度范围是多少,如何才能满足电力部门提出的这一要求呢?配电室有高压、低压之分,用于给某一区域的用户输送电力。而温湿度是配电室管理工作中是一个重要指标,因此在配电室监控系统中,是一定要配备的项目,那配电室温湿度不能超过多少?如何控制?这想必是很多集成商关心的问题。
我们知道,各地案例场景中陈设有各类电力设备,这些设备能够正常运行则需要有适宜的温湿度条件。高温潮湿、低温干燥都有可能导致设备使用寿命缩短,影响设备的正常运行,甚至导致机器故障,严重耽误工作进程。
那么,国家规定的高压配电房温湿度范围是什么?其实根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》以及现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关内容,我们可以了解到:
1、配电房环境温度规定在-5℃~40℃范围内,不得超过40℃, 高压配电设备技术指标对于环境温度做出的规定为:-5℃~40℃,相对湿度应控制在70%以下。
2、由于现场设备的不同,高压开关柜的温度应该在25℃以下,湿度<50%;低压柜的温度应该保持在15℃以内,湿度75%以下。
配电室温湿度传感器的准确和稳定性决定电力系统的可靠性,因此需要使用配电室温湿度监控系统,来实现温湿度信息收集、展示、判断、警报,来联动风机、空调等相关设备,实现配电室运行环境的高质量管理。从而需要一个高精度长期可靠的温湿度传感器。
瑞士罗卓尼克Rotronic高精度温湿度传感器XD34A-SA3
湿度传感器温湿度一体传感器技术参数:
工作范围 -40…85 °C / 0…100 %rh
精度,标准精度模式 ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C
电源/功耗 5-24 VDC
电流消耗 7mA
长期稳定性 <1 %rh / 年
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
