使用STM32寄存器点亮LED灯
事先声明哦,我也是最近才开始学32的,不过我会尽可能详细的讲解这些小知识点
我们口中常说的LED灯其实是指LED发光二极管,关于这一点涉及到的知识点,我已经在51单片机教程中提及(同点亮LED灯),故而不再详述。
刚开始接触STM32的时候,觉得他的操作明显区别于51,比如我们点亮一个LED灯,直接控制相应的IO口即可;但32不一样,我们需要先设置时钟控制寄存器
RCC_APB2ENR|=1<<4; //一共32
然后设置它的工作方式,输出速度。
GPIOC_CRL&=~(0x0f<<(4*i));  //控制第i+1个led
GPIOC_CRL|=(3<<(4*i)); //3可以表示为0011,然后在它的前面补零,凑成32位。
                       //4是因为一个端口由四位控制,见下
最后!我们需要控制端口输出数据寄存器...
GPIOC_ODR=0<
当然了,这些语句我直接放这里,很多小白肯定看不懂,没关系呀,这不有我么~
首先:我们看第一段代码。它用于设置我们的 APB2 外设时钟使能寄存器,但我们为什么控制它,而不是RCC_APB1ENR?这是因为我所用的开发板中,GPIO_C控制led,而RCC_APB2ENR控制着GPIO口。那为什么我要1<<4呢?这是因为RCC_APB2ENR的位4控制GPIO_C端口;这里有的小伙伴就会有疑问了,1左移4位为什么能够控制GPIO_C端口呢?这是因为,虽然我赋值1,但是它内部会自动在前面补0,使之为32位,实际上就是0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001,左移四位就是:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000.
然后,我们看看第二段代码。为什么我对GPIOC_CRL操作而不是GPIOC_CRH操作呢?这是因为控制我LED灯的是GPIO_C的低八位,所以我们选择GPIOC_CRL。但是GPIOC_CRL有32位,它需要控制8个端口,就意味着每4位控制一个端口,而这4个端口分为端口的配置位以及模式位;
发光二极管 在这里,我将MODE设置为11,CNF设置为00。这个过程中,为了不影响其他位,我先将低四位置1,而后取反,即可使低四位为全0,最后通过简单的数值移位即可。
最后,我们只需要控制相应的引脚输出低电平即可: GPIOC_ODR = 0 <
发光二极管
按照惯例,我把我的完整代码也附上~
Tips:我的注释写的很详细哦
#include "stm32f10x.h"
//我们需要控制GPIO的工作模式以及输出速度,开启GPIO_C的时钟
#define i 4          //控制第i+1个led灯点亮
void SystemInit()    //初始化
void delay(unsigned int x)
  while(x--);
int main()
  RCC_APB2ENR|=1<<4;           //第一步,开启GPIO_C的时钟
  GPIOC_CRL&=~(0x0f<<(4*i));   //这里的&=和前面的|=都是为了减小干扰误差
  //设置工作模式,因为我们需要控制GPIO_C的第一个口,属于低八位,故而最后一个字母为 L
  //GPIOC_CRL有32位,每四位控制一个引脚;两位的Mode,控制工作方式以及输出速度;两位的CNY,控制上拉,下拉之类的
  //过程:先将第四位置零:0x0f左移4*0位,也就是没有移位,虽然0x0f只能表示8位,但我们知道的,他会按照高位自动补位(设置为0)
  //      最后取反即可设置低四位全0.
  GPIOC_CRL|=(3<<(4*i));             //mode工作方式设置为11,CNY设置为00
  //接下来,我们需要控制GPIO_C输出,所以现在开始设置输出控制位:
  //   GPIOC_BSRR(清除寄存器)/GPIOC_ODR(端口输出数据寄存器)都可以满足条件,因为我们需要将一个端口置0
  GPIOC_ODR=0<
