单片机静态数码管的使用
数码管的全称是LED数码管,也就是说它的使用和“点亮LED灯”类似。我们同样需要根据二极管的方向以及电路连线来判断。根据电路连线的差异,数码管又分为共阴和共阳。
二极管
b图的左侧,是共阴数码管,这是因为输出端口的另一侧统一接地;相反的,右侧的接法就是共阳了。
如果我们需要控制它输出我们希望的数字(字母),首先我们需要判断我们使用的数码管是共阴还是共阳。其次,我们需要根据二极管的特性来确定数字(字符)对应的16进制表达式。比如,我希望用共阴的数码管输出字符C,那么我需要点亮a,f,e,d,它对应的16进制表达式就为:0011 1001(由dp往上读数);最后就是赋值了,如果控制数码管的8个io口是属于P0的,那我们就直接
P0=0x39;
如果我们使用的开发板有8个数码管,这就意味着我们需要通过3个io口来控制点亮哪一个数码管(2^3=8)。具体怎样控制,就需要你去了解你使用的开发板是哪几个io口进行控制。
到这里,我们以及基本掌握了静态数码管的使用,相对应的就是动态数码管了。所谓动态,从实现层面来说,就是我们通过for循环来不断的控制各个数码管输出不同的数值,而每次循环中,穿插十分短暂的延时函数即可。这里,我附上一部分代码帮助大家理解一下:
void display()
   u16 j=0;             //这里的u16 = unsigned int
   for(j=0;j<8;j++)
       switch(j)
     case (0):aa=0;ab=0;ac=0;break;
     case (1):aa=1;ab=0;ac=0;break;
     case (2):aa=0;ab=1;ac=0;break;
     case (3):aa=1;ab=1;ac=0;break;
     case (4):aa=0;ab=0;ac=1;break;
     case (5):aa=1;ab=0;ac=1;break;
     case (6):aa=0;ab=1;ac=1;break;
     case (7):aa=1;ab=1;ac=1;break;
    P0=xianshi[j];   //控制某个数码管输出内容
    delay(10);       //短暂延时
    P0=0X00;
看到这里,如果还有不理解的,千万要留言告诉我哦,非常感谢!
