LightTools 版本 2023.03 通过用于几何体导入和创建的智能功能、改进的 3D 查看以快速探索模型细节以及许多其他可用性更新(以促进更高效的设计工作流程)帮助您实现高性能照明设计。
增强的几何图形导入功能
LightTools 支持行业标准的 CAD 格式。导入的 CAD 数据可用于模型的放置和模拟,但曲面会丢失其参数。借助此版本中的功能,您现在可以将导入的曲面转换为透镜曲面,从而恢复形状参数,并使导入的 CAD 数据能够与 LightTools 强大的优化和公差功能一起使用。
借助这种新的表面转换功能,大多数表面被转换为参数化的自由曲面透镜表面,然后可以将其更改为其他多项式类型,例如多项式非球面、Zernike 曲面和 Q 型曲面。此外,还可以合并在 CAD 导出过程中分割的曲面。
之前和之后:在LightTools中组合的分割曲面
要了解更多信息,请访问 Synopsys 学习中心并观看这个 10 分钟的视频 LightTools Surface Conversion。
扩展透镜表面定义
LightTools 2022.03 中引入的透镜表面在此版本中继续发展,提供了定义表面形状和孔径的新方法,以实现更快、更灵活的几何建模。
例如,在以前的版本中,可以通过输入圆锥常数和半径或曲率来定义圆锥透镜表面。在此版本中,新参数“顶点到焦点”和“焦点距离”提供了定义圆锥曲面的另一种方法。这些参数使您能够描述所需的曲面性能,并让 LightTools 计算曲面参数。新参数如下图所示。
LightTools 中用于焦点和焦点距离参数的顶点
另一个增强功能是能够向透镜表面和透镜元件添加孔,这提供了一个有用的新建模选项,并支持与 CODE V 的额外互操作性。 可以添加多个孔,它们用作垂直于定义曲面的拉伸。元件中的每个孔都可以具有单独定义的光学属性,以提高灵活性。
在LightTools中建模的孔孔径
更稳健的相干和极化仿真
LightTools 2023.03 中对相干和偏振仿真的改进为 AR/VR 和 microLED 设计提供了更准确的光源行为建模。
源偏振已得到改进,以简化偏振输入,并允许您控制偏振状态的起始阶段。为光源启用偏振后,可以选择以下三种偏振类型之一:琼斯、椭圆或斯托克斯。根据您的选择,其他输入字段将变为只读,并以不同但等效的形式显示偏振状态。此选择适用于不连贯和连贯的情况。
为了帮助进行相干仿真,您现在可以在为照度网格添加的新选项卡中查看相干场中的数据。启用相干光线追踪后,场数据选项卡允许您查看接收器收集的幅度和相位数据。
改进的 3D 查看以探索模型详细信息
在CAD软件中,剖面图被设计师广泛用于显示复杂模型的内部细节。LightTools 现在提供此功能,以帮助照明设计人员查看内部细节、了解表面关系并研究系统中光线的影响。此新功能允许您在不更改模型几何图形的情况下显示模型的各个部分。
LightTools 中的剖面视图
有许多选项可以自定义剖面视图的外观。例如,可以修改剖面在模型中的显示和定位方式,在剖面切口中包括或排除模型中的图元,以及更改剖面曲面和剖面切割的图元内部的显示。此外,您可以允许包含或排除非序列或模拟光线。
扩展的撤消和重做功能
LightTools 中的另一个可用性改进是在使用模型时扩展了撤消和重做功能。LightTools 现在跟踪建模期间执行的操作,并允许您使用“编辑”菜单上的两个新项将模型的状态还原为特定操作:“撤消到”和“重做到”。“撤消”和“重做”允许您按执行顺序撤消或重做操作,而“撤消到”和“重做”允许您查看操作序列并在列表中选择一个操作,以便您可以使用单个选择撤消或重做多个操作(即,该操作之前的所有操作)。列表中一次最多显示 20 个操作。
新的帮助系统
LightTools 中的帮助系统已针对 2023.03 版本进行了改进,现在使用默认安装的浏览器来显示帮助主题。帮助仍随 LightTools 一起安装,因此无需互联网连接即可访问它。
在浏览器中显示的 LightTools 帮助
新的许可选项:新思科技通用许可
LightTools 2023.03 支持两种许可选项:旧版许可和 Synopsys 通用许可 (SCL)。大多数客户将继续使用旧版许可,这与以前版本中使用的许可类型相同。如果要使用与先前版本相同的主机 ID,请选择旧版许可。
审核编辑:郭婷
