FPGA AXI4协议学习笔记(二)
上文FPGA IP之AXI4协议1_协议构架对协议框架进行了说明,本文对AXI4接口的信号进行说明:
1.全局信号
ACLK,ARESETn,AXI所有信号都在时钟的上升沿采样.
信号
2.写地址通道信号
AWID Master 写地址ID。该信号是信号写地址组的标识标签。
AWADDR Master 写地址。写地址给出写突发事务中第一个传输的地址。
AWLEN Master爆发长度。突发长度给出了突发中传输的确切数量。此信息确定与该地址关联的数据传输数量。这在AXI3和AXI4之间发生变化。
AWSIZE Master 突发大小。这个信号表示脉冲中每个传输的大小。
AWBURST Master 爆发类型。突发类型和大小信息决定了如何计算突发中每个传输的地址。
AWLOCK Master 锁类型。提供有关传输的原子特性的附加信息。这在AXI3和AXI4之间发生变化。
AWCACHE Master内存类型。这个信号表明事务如何在系统中进行。
AWPROT Master 保护类型。该信号指示事务的权限和安全级别,以及该事务是数据访问还是指令访问。
AWQOS Master服务质量,QoS。为每个写事务发送的QoS标识符。仅在AXI4中实现
AWREGION Master区域标识符。允许从服务器上的一个物理接口用于多个逻辑接口。
仅在AXI4中实现。
AWUSER Master 用户信号。可选写地址通道中用户自定义的信号。仅在AXI4中支持。
AWVALID Master写地址有效。该信号表明通道正在发出有效的写地址和控制信息。
AWREADY Slave 写地址准备就绪。这个信号表明从机已经准备好接受一个地址和相关的控制信号。
官网文档如下:
信号
3.写数据通道信号
WID Master写ID标签。这个信号是写入数据传输的ID标记。仅在AXI3中支持。
WDATA Master写数据。
WSTRB Master写byte有效标注。这个信号指示哪些字节通道保存有效数据。写数据总线的每八位有一个写标志位。
WLAST Master最后写。这个信号表示写突发中的最后一次传输。
WUSER Master用户信号。可选写入数据通道中用户自定义的信号。仅在AXI4中支持。
WVALID Master写有效。此信号表示有效的写数据和频闪灯可用。
WREADY Slave 写准备就绪。这个信号表示从机可以接受写数据。
信号
4.写响应通道信号
BID Slave响应ID标记。这个信号是写响应的ID标记。
BRESP Slave 写响应信号。这个信号指示写事务的状态。
BUSER Slave用户信号。可选写响应通道中用户自定义的信号。仅在AXI4中支持。
BVALID Slave写响应有效。此信号表示通道正在发出有效的写响应信号。
BREADY Master响应准备就绪。这个信号表明主机可以接受写响应。
信号
5.读地址通道
和写地址通道完全相同:
信号
6.读数据通道信号
RID Slave读ID标签。这个信号是从机产生的信号的读数据组的标识标签。
RDATA Slave读数据。
RRESP Slave读响应。这个信号表示读传输的状态。
RLAST Slave最后读取。这个信号表示读突发中的最后一次传输。
RUSER Slave从用户信号。可选读数据通道中用户自定义的信号。仅在AXI4中支持。
RVALID Slave读有效。该信号表示通道正在发送所需的读取数据的信号。
RREADY Master读准备就绪。该信号表示主机可以接受读取数据和响应信息。
信号
7.低功耗接口信号
CSYSREQ Clock controller 系统退出低电状态请求。这个信号是来自系统时钟控制器的一个请求,要求外设退出低功耗状态。
CSYSACK Peripheral device 退出低电状态确认。此信号是从外设到系统退出低功耗状态请求的确认。
CACTIVE Peripheral device 时钟有效。这个信号表明外围设备请求时钟信号。
信号
