LightTools功能推动高效照明光学设计
LightTools SOLIDWORKS Link Module
LightTools SOLIDWORKS 链接模块在这两个工具之间提供双向连接,以简化 CAD 工作流程。效率增强提高了光机械建模的控制和易用性。设计人员将注意到更快的模型设置体验,以及在 SOLIDWORKS 中控制光源放置和分配光学属性的能力。
CAD
激光源和偏振建模
LightTools 设计功能可满足 LiDAR 系统、AR/VR 耳机、显示技术和生物医学仪器的苛刻要求。设计人员可以使用空间和角度切趾引入具有高斯和超高斯光分布的激光源。
LightTools 还提供了使用双轴双折射材料对偏振元件进行建模和分析的功能。高级图表使设计人员能够轻松评估偏振状态和方向,并确定如何最大化通量。偏振建模工具包含在LightTools高级物理模块中,该模块提供灵活的编程扩展,以开发定制的光学部件和尖端照明子系统。
CAD
LightTools 分布式仿真模块
LightTools 分布式仿真模块可以加快计算机网络上大型计算密集型光线追踪过程的仿真速度。该模块可用于提高杂散光和亮度分析的光线追踪速度,支持前向和后向仿真。
杂散光分析
CAD
LightTools 具有全面的功能,可帮助光学工程师在产品设计过程中查明和纠正杂散光问题。阅读这篇博文,了解 LightTools 如何通过杂散光分析为设计师节省时间和金钱。
LightTools 杂散光分析工具包的最新增强功能包括:
增强的光线追踪 – LightTools 可在照明系统中追踪多达一万亿条光线,从而提升了几乎所有蒙特卡罗模拟的采样限制。这种扩展的光线迹线限制使设计人员能够获得极其准确的杂散光分析和亮度计算结果。
测量的双向散射分布函数 (BSDF) 表面的瞄准区域功能 – BSDF 数据通常用于提供散射表面特征的高精度模拟。瞄准区域功能允许设计人员检查表面散射分布的选定部分,这可以显著提高杂散光分析效率,特别是对于AR/VR/MR设备、平视显示器和自动驾驶汽车中使用的照明光学器件。
背光模式优化
LightTools 提供专为解决照明系统设计的独特要求而设计的优化工具。该解决方案包括LightTools 背光模式优化实用程序,它允许设计人员优化具有曲面面板形状的显示系统的性能 - 例如,符合仪表板,围绕用户的视野旋转以及自定义形状 - 所有这些都具有高空间均匀性。
审核编辑:郭婷
