OSPF路由协议:​趣解OSPF区域
一、趣说OSPF区域
OSPF是开放式最短路径协议,通过SPF协议进行计算从而防止路由进行规范计算。整个OSPF区域可以理解为一个国家,其中每个区域可以看成是每个国家里面省。其中SPF代表了整个国家的总体方针政策,每个省的因地制宜的政策代表了不同区域选择路由的方式。所以,在整个OSPF框架内,除了骨干区域AREA 0之外的其他区域。
二、划分区域的好处
总结OSPF划分区域有如下几点好处:
1、便于汇总
在ospf普通区域或者特殊区域可以在ABR或者ASBR上进行路由汇总,通过3类LSA或者5类LSA传递区域内的路由。如果对这些区域进行路由汇总,从而可以减少骨干区域AREA 0内部的条目数量。
2、减少路由震荡
OSPF作为一个增量更新的路由协议,如果不划分区域则会在路由动荡的时候,整个区域的路由都会进行更新。但如果划分多个区域之后,就会缩小路由的洪泛范围,减少不必要的网络震荡。
3、方便管理
OSPF区域在规划之初,可以根据各个部门或者根据地域进行划分,从而更好区分各个路由,更方便管理员进行管理。
三、区域的种类
1、骨干区域
骨干区域也叫做核心区域,是OSPF里面不可或缺的区域,每个普通区域或者特殊区域必须与骨干区域相连,否则路由不会进行传递。
2、普通区域
普通区域是OSPF里面使用最频率最高的,与核心区域的路由处理方式一致,通过ABR与骨干区域相连。
3、Stub
Stub区域又称末梢区域,可以理解为OSPF边缘区域,主要是用作最边缘的位置,减少区域内的路由表。STUB区域内只传递1、2、3类LSA路由。
4、完全stub
完全STUB区域与STUB区域比较类似,但是完全STUB区域路由的LSA传递更少,只存在1、2类LSA,与其他区域通过默认路由互通;
5、Nssa区域
NSSA是临界于OSPF与外界路由之间的一个特殊的区域类型,可以将外部路引入到OSPF内部,以及将7类LAS转换成5类LSA进行转发,实现内外部的互通。
四、小结
OSPF路由协议通过划分区域的方式,使其使用范围更大,变得更加稳定可靠,使其成为企业网内最热门IGP的路由协议。
