比小米还便宜,Maxtang迷你主机1240P真实评测
1.3w人已加入
今年对于迷你主机市场可谓是非常热闹,小米的迷你主机让这个小众产品火了一把,也让不少新的迷你主机品牌露出,出于对迷你主机的好奇心,最近就在京东上搜到了和小米同样是1240P的迷你主机,来自大唐maxtang的TRI 12,同样是准系统却比起小米1240P,便宜了近600元,立马下单买回来一探究竟。
电源
首先打开包装,除了主机本体外,配件拥有:VESA支架、航嘉90W的DC电源适配器、HDMI线、质保卡说明书、螺丝。
电源
主机尺寸130x128x52mm,体积仅有0.6L左右,差不多也就是巴掌那么大,机器上下盖均采用玻璃亮面材质,结合处均有切削过渡,机身四周是灰色的磨砂铝壳,散热开孔也做了打磨,加入圆润的边角,整体外观还是比较有质感的。
电源
IO接口方面,正面分别是电源开关,全功能的Type-C、两个5Gbps的Type-A以及外星科技3.5mm音频接口、背面依次是两个HDMI2.0、两个软路由党狂喜的2.5G RJ45网口,两个USB2.0以及DC电源口,总体来说是比较丰富的,板载双网口的设计可DIY性高,实测全功能C口搭配135W的氮化镓,是能在脱离DC供电的情况下正常使用且不影响性能另外两个HDMI+Type-C接口可以做三屏4K 60HZ,重量方面,TRI12裸机612g比较轻。
电源
电源
然后拆解看看,主机的内存是来自英睿达两条8G DDR5 4800MHz笔记本内存,AIDA64读取63000,写入58000,延迟92ns,均是移动端常规水平。硬盘品牌江波龙,型号是XP2100,容量512G,覆盖有散热马甲,和网卡为叠叠乐设计。上机后看到是PCLex4的规格,NVMe1.4的协议,CDM具体跑分如图:
电源
硬盘下方的网卡是Intel的AX200,内存插槽旁边还有一个SATA接口,配合附赠的排线,可在底板上扩展2.5寸硬盘,如果继续往下拆则需要拧掉主板上的螺柱,取掉背后的IO挡板,拿出主板翻过来就是散热模组了,进一步拆下后可以看到是单风扇单热管设计,重量是164g,具体散热性能我们一会儿上机实测,位于主板中间的就是CPU了,旁边的两颗有线网卡芯片都是2.5G的RTL8125BG。
电源
以上就是拆解内容,接下来是上机实测,我手里这台CPU是Intel 12代移动端的1240P,4个大核8个小核,总共12核16线程,三级缓存12MB,最大频率4.4GHz,搭载80EU,1300MHz的Xe核显,通过AIDA64可以看到默认PL1 28W,PL2 45W,跑一轮CPUZ,核心最高95℃,此时的多核5163分,单核700分,进入BIOS尝试把PL1和PL2解锁,同时打开温度墙,保存进系统后再次查看,此时PL2解锁到了64W,PL1依然是28W,无法解锁,再跑一轮CPU-Z,功耗最高可以到50多W,温度则快达到100℃。一轮下来单核705分,多核5322分,相比默认仅提高了3%。
电源
考虑到实际情况,以下所有的测试也都是在默认状态下进行。Cinebench R23 单核1701分,连续10轮多核测试,最高是第一次的9805分,最低9556分,平均在9600左右,稳定性还行,核显部分,3DMark Time Spy 1382分,Fire Strike4784分,Fire Strike Extreme2161分。
电源
游戏实测
1080P LOL中画质,来一局极地大乱斗,帧数大概在80-100帧,团战偶尔会掉到80帧以下,轻度玩玩问题不大。
电源
CSGO 1080P最低画质,一轮Benchmark下来平均是156帧,Dota2最低画质,帧数大概在80-110帧,团战的话帧数掉得多些,也算是勉强可玩的状态 。
电源
最后原神跑一下1080P极低画质下的须弥,同样算是勉勉强强60帧,摸鱼轻度做个任务还是可以的,而对于显卡性能要求更高的3A,像1080P最低画质下的古墓丽影暗影,平均就只有33帧。
电源
英特尔这款核显的主要场景更多还是浏览网页、码字办公、PPT之类的轻度办公,顺带跑了一下PCMARK10,基准测试一共是5407分,应用程序测试一共是12741分,其中Word7856、Excel22270,PPT12460,Edge网页浏览12097,应付日常的文字办公和表格图像处理还是完全足够的。
电源
另外,这款产品核显的视频解码性能也是一大优势,在B站打开一个8K视频用AV1硬解,可以看到Xe核显的解码器已经被调用起来了,占用在20-30%,压力提升到油管的8K,解码器占用提高到50%左右,压力确实要高一些,不过整体观看还是相当流畅的,8K摸鱼轻轻松松,放在客厅当个HTPC也是绰绰有余的。
电源
前面说到的全功能C口氮化镓供电,也简单做了对比,不管是R23的测试,还是Time Spy的跑分,原装DC供电和氮化镓供电都是误差以内的水平,基本没有差别,DOTA2的游戏测试也是同样如此,当然,前提是氮化镓的功率要90W及以上,且支持PD 20V的输出。
最后,就是整机的散热测试了,默认BIOS,室温28℃一单烤FPU,一开始可以跑到PL2的45W,随后慢慢回落到PL1的28W,10分钟后,大核最高温度在70℃出头,频率在2.3-2.4GHz,小核最高温度在69℃,频率在2.2-2.3GHz,在噪音方面,更符合迷你主机定位的视频播放则是38dB,属于比较安静了。
虽然迷你主机相较于常见的台式机和笔记本偏小众化,但是最大的优势就是能在尽可能小的占地面积下满足日常办公,影音娱乐等不怎么吃图形性能的任务,小巧轻便的属性也比较适合大屏的场景切换,放在客厅当个机顶盒也非常合适。两个2.5G的双网口,拥有更多的可玩性,再加上2000元的尝鲜价还是很占优势的。
