RISC-V中开发Java是一种什么体验?
  文/郑孝林
  01背景介绍
  1. Alibaba Dragonwell 发行版
  Alibaba Dragonwell [1] 是一款免费的 OpenJDK 发行版。它提供了长期支持,包括性能增强、安全修复以及 Dragonwell 上专有的一些特性,比如 Wisp 协程、多租户、JWarmup、G1 elastic heap 以及 serviceability 上的特性 [2] 等等。Dragonwell 包括 8、11、17 三个版本,而每个版本又包括 standard (和 OpenJDK 基本保持一致) 和 extended (基于 OpenJDK,搭载了 Dragonwell 的各种专有特性) 两个子版本。而我们当前介绍的 RISC-V 后端支持是在 Dragonwell11 上的 extended 版本上,已在 2023 年 2 月正式 release,其中 Dragonwell11 上的特性如 Wisp 暂时还不支持。
  2. RISC-V 指令集架构
  RISC-V [3] 是一个基于 RISC (精简指令集) 的指令集架构。它主要的特性是开源、模块化、可扩展性以及非常精简的指令集。当前的 RISC-V 主要应用于物联网;而后续进入服务器领域也是未来可期的。同时,得到 Arm 等商业芯片指令集的授权都需要支付高额的商业费用,而 RISC-V 是完全开源的指令集架构,芯片厂商可以根据自己的需要做定制化。当前的商业 RISC-V 处理器有如 Alibaba 玄铁 C910 处理器、SiFive 的 RISC-V 半导体 IP 核等。从开发的角度而言,它们也都是使用体验很好的处理器/设备。
  3. OpenJDK on RISC-V
  在 2020 年的年末,华为的 Bisheng JDK 团队开源了基于 OpenJDK 的 RISC-V (64位) 后端实现,约 6w 行代码的 initial load [4]。Alibaba Dragonwell 团队也同期参与到了 RISC-V 后端研发当中。从 Alibaba Dragonwell 团队的角度,在去年社区成立 openjdk/riscv-port repo [5] ,随后 RISC-V 后端正式合并到上游 openjdk/jdk repo [6] 到现在,我们对 OpenJDK RISC-V 后端的贡献包括在 OpenJDK 上的 RISC-V "C" 压缩指令扩展这个特性的实现;20 余个 bug fixes;部分 enhancements 和 refactoring;以及部分 Loom (协程) RISC-V port 的支持等。其中 C 扩展的实现已经在 OpenJDK 20 上的 RISC-V 后端中默认开启,可以减小 ~20% 的后端 Java compiled code 的 code size footprint。
  02Alibaba Dragonwell11 on RISC-V
  为什么是 JDK11?
  JDK11 是当前的主流版本。国内的 Java 客户大多都在使用 JDK8,但现在已经有越来越多升级到 JDK11 的趋势了。默认的 G1 GC (CMS 在后面 JDK 版本中已经弃用)、更好的性能、AArch64 后端更好的支持、AppCDS 特性、Safepoint 的 Threadlocal Handshake、能提升代码性能的 Segmented Code Cache 特性等都可以让 JDK11 相比于 JDK8 有更多的优势,也是用户升级 JDK 的动力所在。虽然 JDK11 的确是当下的主流版本,但是社区上的 RISC-V 后端是在 19/20 这两个版本中支持的,因此这对于很多 Java 应用的维护者来说,升级到这么高的版本的确是略有些遥远且工作量颇高的事情。所以,如果要尝试在 RISC-V 上开发 Java 应用的话,能继续使用 JDK11 应该是一个比较好的选择。
  硬件特性支持平头哥 RISC-V 芯片
  因此,Alibaba Dragonwell 团队将 OpenJDK 上游的 RISC-V 后端移植回了 Dragonwell11 [7] 上,我们会长期维护 Dragonwell11 的版本和后端,同步上游社区的 bug fixes 保证用户的使用体验。从兼容性的角度上讲,我们完成了 QEMU / SiFive 开发板 / 平头哥开发板 上的验证,以及 JCK / jtreg / SPECjbb2015 等各种 benchmark 的支持。Dragonwell11 上的 RISC-V 和上游大部分保持一致;包括基础的 RVI 指令集支持的同时,我们还支持一部分平头哥芯片专有的指令集和其生态,如果在平头哥的硬件上如 C910,则可以使用 -XX:+UseCSky 开启相关的支持。与此同时,我们还支持一些基于 RVV(RISC-V 的向量指令扩展)-0.7.1 的 vector intrinsic 的向量化,在支持 RVV-0.7.1 版本的(如平头哥的一些 RISC-V 芯片,如开启 vector 支持的 C910 等)开发板上可以自动开启。由于搭载 RVV-1.0 版本的芯片现阶段实际上很少,所以 Dragonwell 可能是目前唯一能够在硬件上运行 RVV 的 JDK。
JDK
  二进制版本下载
  Dragonwell11 的二进制版本 [8] 已经于二月份发布,有兴趣的开发者可以直接从 Github 链接下载。此外,Dragonwell11 的 RISC-V 版本已经集成进龙蜥的 Anolis 源中,如果是使用 Anolis OS 的用户可以直接使用 yum 源来安装 Dragonwell11 JDK。
  使用方便的 QEMU Docker 容器镜像进行模拟
  RISC-V 现在还在快速发展阶段中。因此面临着硬件资源有限的问题:开发者有时并不容易得到硬件设备;拿到硬件设备之后还面临着需要搭建环境、初始化网络等比较麻烦的操作。在这种情况下,有一个模拟器就是非常有必要的了。主流的模拟器是 QEMU,如果把 QEMU 内置在 Docker 镜像当中,用户就可以得到最大程度上的使用便利:用户可以直接在 x86 机器上一键模拟 RISC-V 程序。并且,镜像是 portable 的:因为容器镜像可以随时迁移到其他机器上去。我们维护了一个 RISC-V QEMU Docker 镜像的仓库 [9],使用 Debian 的 RISC-V 源。用户可以直接查看 README 手动构建一个 QEMU Docker。省力一些的话,用户也可以直接将镜像 pull 下来:
# 现只支持 x86 宿主机 docker pull multiarch/qemu-user-static &&  docker run --rm --privileged --net host multiarch/qemu-user-static --reset docker pull alibabadragonwelljdk/riscv-qemu &&  docker run -it --rm alibabadragonwelljdk/riscv-qemu /bin/bash
JDK
  Demo:Springboot 示例
  SpringBoot 是非常优秀的 Java 应用框架,我们可以从官网上 [10] 下载其 Hello World demo 并使用 maven 构建。
  我们也提供了一个预编译好的 SpringBoot demo 以供演示用。
  我们可以在实际的物理开发板上启动 Java 程序;也可以在上述的 QEMU Docker 中用同样的命令启动:
JDK
  图/启动一个简单的 SpringBoot Hello World 程序 (实际启动时间可能与图片上有差别)
  03致谢感谢
 华为 Bisheng JDK 团队的开发同学们的工作,感谢中科院软件所 PLCT 实验室团队对硬件设施方面给予的帮助。感谢社区 RISC-V 后端的 reviewers 的各种帮助。我们也会持续输出并不断反馈社区,在社区的维护上贡献我们的力量。
  04总结和展望
  RISC-V 是一个有前景的指令集,中立和开放是它的两大优势。在成立了 Datacenter (数据中心) SIG 和 HPC (高性能计算) SIG 之后,RISC-V 也开始逐渐向高性能方向逐渐演进。除此之外,就 RISC-V 的软件生态而言,RISC-V 上的各种 toolchain (GCC、GDB 等) 的支持也已经十分完备,各种操作系统 (Ubuntu、Debian) 等都已经支持了 RISC-V 指令集,各种开源社区对相关软件的移植的支持也非常积极。Debian-port 上大约 95% 的软件包都可以在 RISC-V 上使用 [11],因此用户的开发流程是比较流畅的。相比于 x86 平台的一些复杂指令及一些历史包袱,RISC-V 具有着较新、指令集简单、较强的拓展性等特性,已经 ratify 了多个指令集扩展。随着社区的蓬勃发展,我们相信 RISC-V 架构有着光明的前景。
  审核编辑:汤梓红
