MS1861集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入特性
1. 基本介绍
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入视频信号进行滤波,图
像增强,锐化,对比度调节,视频缩放,裁剪,旋转,内部字符(图形)叠加,帧频变化等处
理。针对 TFT-LCD 屏的不同特性可进行伽马、抖动算法处理,输出屏驱动所需的时序控制信
号。集成了 ARM Cortex-M0+处理器,扩展 UART,IIC,SPI,PWM,GPIO 以及 ADC 等外设
接口。
芯片内建的视频、图形、处理器以及屏驱等多个功能模块,使得 MS1861 单芯片可实现众
多产品方案,也可广泛应用到视频信号接收、处理以及点屏的产品中。
2. 功能特征
HDMI 接收器
 支持 HDMI 2.0/DVI 1.0
 支持最大分辨率 3840×2160@60Hz
 支持 HDCP_1.4/HDCP_2.3
 支持- 8/10/12/16-Bit 色深
 支持 RGB、YCbCr444、YCbCr422 和
YCbCr420 色彩空间
 支持输入模式自动检测
 支持错字检测
 支持自动均衡调节功能
 支持热插拔检测功能
 支持 EDID 数据可编程功能
 支持内置或外置 HDCP Key
 支持 8 声道,采样率:32KHz~1536KHz
LVDS 接收器
 支持 VESA 和 JEIDA 两种数据映射
 支持单色模式下 1:5 输入,奇偶像素模式
 支持时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz
 支持 6 位和 8 位数据位深可选
 支持单双通道模式
 内置 100ohm 电阻
 支持输入模式自动检测
3.功能框图
视频桥接
审核编辑 黄宇
