气密性检测设备检测定位器气密性_连拓气密性检测仪应用
1.3w人已加入
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测。
该厂商给我们邮寄了2个检测样品,为了增强对比性,在测试前,检测人员使用这2个样品并标记为A和B。其中,A样品打了一个漏气孔,B样品为完整的定位器。
检测仪
连拓精密气密性检测设备检测定位器气密性检测
我们已经提前为厂商策划了气密检测方案,并定制了气密检测治具与工装,所以我们现在可以直接设置参数。因为这个产品体积很小,根据检测要求,连拓精密设计容积充气为3秒,充气时间3秒,保压时间2秒,检测时间3秒,排气1秒,压力上限150kap,压力下限20kpa,泄漏上限0.1kpa,泄漏下限-1kap。这组数据能精确的检测在厂商要求的气密标准下定位器的防水情况,但受到样品体积的大小,内腔空间等情况,这里的数据并不适用于其它类型的定位器,如需检测方案可让连拓精密为您定制。
检测仪
连拓精密定位器气密检测设备(工装)
首先,我们先把完整的定位器B放到治具中,治具与定位器的外形完全吻合,分为上下模,启动后上下模合并形成一个密封空间,这里气密性检测设备开始往定位器中加压,伴有气流声。经过短暂的测试,定位器B测试结果界面显示为“OK”代表气密性达标。
检测仪
连拓精密定位器气密性检测设备(检测合格)
然后,我们把带有漏气孔的A放到治具中,启动检测,A样品因为原有的漏气孔无法通过测试,测试结果页面显示为“NG”,代表定位器不符合规定的气密性标准。
检测仪
连拓精密定位器气密检测设备(检测不合格)
连拓精密气密性检测设备以上的所有检测结果,都不需要人工统计,系统自动保存到检测后台,方便厂商溯源数据与查验,让厂商可以更加直观、准确的了解到产品的气密性状况,降低产品故障率和维修成本。目前连拓精密这款气密性检测设备已经发往厂商工厂,准备接驳产线进行使用,后期使用情况反馈,请继续关注连拓精密。
审核编辑 黄宇
