汽车LVDS接口瞬态浪涌静电保护方案
接口/总线/驱动
1164人已加入
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。
都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现浪涌静电保护。如果没有采取适当的保护,瞬态事件会损坏低电压差分信号(LVDS)发射器和接收器。低电压差分信号(LVDS)接口的数据图像传输率高至1.3Gbps,因此,选择线对线低结电容的TVS/ESD二极管是关键。针对汽车低电压差分信号(LVDS)接口瞬态浪涌静电放电问题,东沃电子技术推荐选用低电容、汽车级TVS/ESD二极管DW05-4R2P-AT-S 做防护。东沃汽车LVDS接口瞬态浪涌静电保护方案设计图如下所示:
lvds接口
方案说明
从东沃汽车LVDS接口瞬态浪涌静电保护方案图中可以看出,东沃技术选用了两颗TVS/ESD二极管DW05-4R2P-AT-S 为接口浪涌静电做防护。DW05-4R2P-AT-S 是专为保护汽车LVDS 接口高速差分线路而设计的静电保护器件。东沃DW05-4R2P-AT-S 通过AEC-Q101认证、4个通道、工作电压5V、最大峰值脉冲电流4A、12V低钳位电压、0.3pF低结电容保证信号完整性、DFN-10L小封装节约PCB空间,符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气)、±15kV(接触)标准。
器件参数
查阅东沃电子“ESD-DW05-4R2P-AT-S Datasheet”产品数据手册可知:
lvds接口
以上是汽车LVDS接口瞬态浪涌静电保护常用方案。
审核编辑:刘清
