硬件设计之芯片热分析知识分享与应用
今天和大家分享一下硬件设计中的热分析知识,其实对于一些硬件工程师来说,没有对电路进行过热分析,但设计的电路也能正常使用,这是因为其电路工作环境相对宽松,而且产品的苛刻程度也比较低,或者是其电路偶尔因为这些风险造成的损失可以承受。通常是一些小公司的设计,不会考虑这么严格。其实硬件产品设计越久,就会发现很多细节分析决定了产品的质量可靠度,尤其是在要求严格和大批量生产的产品中,因此越大的公司,对产品要求的就越细致。
1.热分析的基本知识:
热风险关系的元器件的可靠性,不仅是芯片类,就算是电阻电容的设计,都和温度息息相关,对于所有的电子元器件,都要保证器件的实际工作结温Tjmax温度不超过元器件的最大结温额定值Tj,否则器件就会不正常工作,即使现在正常,长期看也是有非常大的热损伤风险。
2.热分析的举例:
下面以100引脚,结温最高105度的芯片为例讲述一下热阻分析方法:
一般我们的产品都有工作的环境温度,比如常见的工业级-40到85度,最高温度以Ta=85度表示;
芯片工作电压,这里举例是U=3.3V;
芯片工作电流,这里假设为I=50mA;
芯片还会规定热量对温度的影响;如下图芯片的规定,这里
Tja=46度为例[不同封装的温度影响不一样]:
热分析
这样就有了功率,也就是热量:P=U*I=3.3V*50mA=0.165W;
计算实际工作的结温TJmax:
TJmax = Ta + (Tja × U*I) ;
TJmax = 85 °C + (46 °C/W × 0.165W) = 85 °C + 7.59 °C = 92.59 °C;
然后对比实际最大结温会否在芯片允许的结温之内:
我们举例的芯片结温TJ是-40到105度,因此这颗芯片的温度分析结果是符合热分析,设计是合理的。
审核编辑:汤梓红
