如何利用基于视觉的边缘设备优化晶圆制造
工业4.0、工业物联网或智能工厂—无论使用哪个术语,都指向相同的目标:提高工厂车间的效率、可靠性和信息安全和功能安全。恩智浦不仅设计和生产下一代工业4.0应用核心的创新芯片,而且还集成了工业4.0概念,旨在进一步提高工厂效率。这篇博文将向您展示恩智浦如何将自身技术与Basler公司先进的嵌入式视觉技术相结合,为我们的工厂打造全新的目视检查概念。
用例
恩智浦在全球范围内拥有多家晶圆工厂。每家工厂的质量和效率都处于极高水平。但是,我们一直在寻求方法来满足和超越日益严苛的半导体市场需求。在典型的硅晶圆制造流程中, 最后一步是在出厂前对晶圆进行精细包装并放入运输箱(wafer box晶圆盒)。
在封闭运输箱(wafer box晶圆盒)后并进行包装(充入氮气)前,操作员将进行目视检查。这项检查旨在确保运输箱(wafer box晶圆盒)中的晶圆处于正确位置(槽位)。这一检查非常重要,可以避免因为晶圆在运输过程中摆放不当而影响供应链下游。
在装箱(盒)过程中的出错概率非常低。因而,操作员很少会遇到错误。在如此低的出错率下,人类行为会导致较高的疏忽概率,即人工检查也无法发现这种罕见错误。作为我们持续改进活动的一部分,硅晶圆厂正在测试一种用于自动完成目视检查的新概念。这种自动化功能有望提高效率,并在运输箱(wafer box晶圆盒)出厂之前提供状态证明。
技术细节
为实现这一计划,我们与全球领先的计算机视觉应用制造商Basler AG展开了正式合作。我们进行了密切协作来开发基于视觉的边缘设备,并成功利用两个公司之间强大的协同效应。Basler在工厂自动化和嵌入式视觉解决方案方面拥有丰富的专业知识,并因此得到业界广泛认可,有能力打造完整的视觉应用。除了提供经济高效且功能强大的视觉系统外,Basler还提供完整的应用软件,对我们的实际用例形成了很好的补充。恩智浦强大的工业级i.MX 8系列应用处理器确保实时算法高效运行所需的高性能。
在这个特定用例中,我们采用了Basler附加摄像头套件daA2500-60mci-IMX8-EVK,该套件提供5百万像素的dart系列相机模块、线缆、镜头以及BCON for MIPI到Mini SAS转接器,支持高达750 MB/s的数据传输速度。此外,Basler还优化了驱动程序,可轻松与各种i.MX 8M评估板进行集成。
我们选择了恩智浦i.MX 8M Mini评估板8MMINILPD4-EVK作为处理平台。这款评估板配备工业级 i.MX 8M Mini Quad应用处理器,其中以4个Arm® Cortex®-A53@1.6 GHz内核作为主CPU平台,并以1个Arm Cortex -M4@400 MHz内核作为低功耗/安全CPU,因此是高效计算图像处理的理想之选。此外,i.MX 8M Mini评估板提供了合适的外设,可满足本概念验证的需求。它不仅支持MIPI-CSI摄像头迷你SAS接头,还带有一个1Gbit以太网端口,允许与工厂的制造执行系统(MES)直接进行通信。它是一个节能板,并有足够多的数字IO信号,能够与车间的其他设备进行交互。
概念验证
i.MX 8M Mini评估板以及Basler附加摄像头套件安装在进行目视检查的站点。应用处理器已经运行了一个图像处理算法,由Basler根据洁净室的特定照明条件进行了调整。该算法使用“经典”的图像处理方法,如分割和BLOB分析。为了通过以太网与MES后端通信,应用向MQTT代理发送/接收JSON消息。
要开始自动目视检查,将带有晶圆的运输箱放置在工业级背光平台的顶部。Basler摄像头位于运输箱上方约一米处,并连接至i.MX 8M迷你板。一旦应用处理器接收到来自MES后端MQTT代理的消息,或者当操作员手动激活连接到评估板的数字输入时,它就会启动检查流程。
一旦图像被Basler摄像头捕获并进行了预处理,实际图像处理算法就会搜索图像中的盒子,并将其对齐,执行后续步骤(以防盒子倾斜)。
在以下处理步骤中,该算法查找空插槽以及倾斜的晶圆盘或未完全插入插槽的磁盘。此外,对盒中的磁盘数进行统计。作为该图像处理例程的结果,i.MX 8M Mini板向MES发送MQTT消息,检查结论如下:
如果晶圆未在错误位置,则显示OK消息;如果至少有一个晶圆在错误的位置,则显示NOK消息。如显示NOK消息,将拍摄一张新照片,再次检查第一个结果。
带有传输盒内晶圆数的消息。
包含标识哪些晶圆位置错误的索引的消息。
最后,分析晶圆的16位图像被传送到MES,并储存起来,供工厂处理追踪。
结论
嵌入式视觉技术在工厂自动化领域的应用呈不断上升趋势,其好处显而易见。由于外形尺寸不断变小,功耗越来越低,处理性能日益提高,用嵌入式技术替代大型基于PC的视觉系统变得越来越容易,从而确保打造精简且经济高效的解决方案。
我们与合作伙伴紧密合作,为工厂自动化带来创新的机器视觉解决方案。这种自动化视觉检测系统只是恩智浦和Basler技术的强大协同作用解决工厂自动化领域问题的一个示例。
审核编辑:郭婷
