用bladed软件计算机组稳态功率曲线的具体过程
导读:曾几何时,风电载荷王老师在仿真秀通过《风电机组载荷计算及工程实践》报告,给我们介绍风电机组载荷相关特点及工程实践应用,包括载荷来源、传递、特点及载荷计算等,给风电行业工程师留下了深刻印象,并获得了一致好评。近日由王老师原创首发视频系列课程从0开始学Bladed软件载荷计算实战20讲》终于上线,欢迎点击文尾阅读原文试看。以下是正文: 众所周知,Bladed软件是DNV GL公司开发的用于风电机组建模及载荷计算的软件,该软件可针对陆上及海上风电机组进行建模仿真,主要用于输出各个部件的时序载荷、极限载荷及疲劳载荷,用于风电机组各部件设计及选型。其中风电机组的功率曲线反映机组的发电能力,在机组的设计中占有重要地位。今天笔者给工程师朋友介绍使用bladed软件计算机组稳态功率曲线的具体过程,如有不当欢迎批评指正。
一、使用Bladed自带的风电机组模型
Bladed软件自带了一个demo机组,可以按照以下步骤导入demo模型,打开Bladed界面,
计算机   点击File菜单,
计算机
  点击”open project”按钮
计算机
  打开文件工程选择对话框,选择路径到bladed安装路径(一般情况下,默认打开的就是bladed安装路径),选择demo_a.prj文件。
计算机   双击demo_a.prj,即可导入该工程文件到bladed中,
计算机
  二、工况描述与基本设置 请计算机组的功率曲线,其中机组的切入风速为4m/s,切出风速为25m/s。
选择“steady power curve”模块,  计算机   双击“steady power curve”模块。打开功率曲线界面,设置相关参数,
“mininum Wind Speed” 为切入风速,
”Maximum Wind Speed” 为切出风速,
“Wind Speed Step Size” 为风速步长
“Calculate Pitch and Speed Change” 有两个选项,分别为Yes和No,如果选择Yes,则
桨距角和速度的改变策略按照控制面板定义的策略进行计算,
计算机
计算机
  当选择No则按照 固定桨距角和固定转速进行计算。
计算机
  对于三叶片水平轴风电机组一般情况下选择Yes进行稳态功率曲线计算,设置完成后,点击Apply,然后点击OK.
计算机
  三、计算设置
点击“Run Now” 按钮
计算机 弹出计算结果数据存放选择路径
计算机   点击OK进行计算
计算机
  四、查看结果
用dataview查看结果,点击计算机按钮 计算机
弹出如下对话框
计算机   点击channel 1 按钮
计算机
  弹出如下对话框,
计算机   在Path 路径下选择结果文件存放路径,
计算机   在Run Name部分选择该路径下的工况 计算机   然后在计算机中选择Steady powercurve变量组,在下边variables模块中,则选择“Electical power”,Independent Variables 部分显示风速变量 计算机
然后点击OK按钮,按下图所示点击按钮,查看功率曲线
计算机
  进行计算,用dataview查看结果,选择Electriciry Power 变量,如下图所示:
计算机 功率曲线如下图所示:
计算机
  如果要查看相应的数据,点击 tabulate按钮,
计算机   弹出如下对话框,
计算机   各个按钮分别对应如下, 计算机屏幕显示数据,计算机把数据存放到ASCII文件中,计算机把数据导入到word中,计算机把数据存放到excel中。
点击计算机按钮后,数据显示如下。点击Copy data 或Copy with Headers 按钮可以复制数据或带表头一起复制。
计算机五、Bladed软件载荷计算实战20讲 以上内容已制作视频教程,收录在笔者原创的视频课《Bladed软件载荷计算实战20讲》,欢迎读者试看。
      审核编辑:彭静
评论(0)
发评论
jf_12822603 2024-05-08
0 回复 举报
大佬,为啥我的不能运行,点击“run now”后显示“program terminated unexpectedly”,能帮忙为我这个小白解答一下吗?[渴望] 收起回复
